Haval Club
Приборная панель Haval F7/F7x - индикация и сообщения
Нужна ли цифровая панель приборов на Haval F7   215 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли цифровая панель приборов на Haval F7
    • Нет, не нужна.
      20
    • Да, нужна.
      168
    • Мне всё равно.
      26
      1
В теме 242 сообщения
10 часов назад, Gio сказал:
P.s. У меня средний расход за обе поездки получился 8,2 л/100 км )
При сравнении ср.расхода смотрите и среднюю скорость за этот период. Думается, что Вас она была около 60-80км/ч. У супруги- до 30км/ч. Сейчас это уже не проверить, конечно.
Всем привет. Дело в том, что на табло отображается не весь объем бака. По моим замерам после того как стрелка сдвинулась от максимального деления до отстрела пистолета (полный бак) можно залить +- 10 литров. НО после этого в него еще можно залить 11- 11,5 литров (под горлышко)  в зависимости от наклона кузова машины =)
11 часов назад, Gio сказал:
Я жену конечно не забыл подколоть на тему "после моей езды уровень топлива в баке увеличивается ))
Нет. Как я понимаю просто произошел перерасчет среднего расхода. Это значит что за твой период покатушек упал средний расход, собственно произошел перерасчет на объем горючего в баке что и увеличило возможный пробег.
1 час назад, Qwas сказал:
Не рекомендуется бак утрамбовывать, адсорбер можно убить.
Изменено пользователем Калач
У меня тоже ерунда произошла 25.09 заправил полный бак, в день накатываю примерно по 50км. Сегодня 29.09 все еще полный бак:hmm:. Звоню в гарантийку, говорят покатайтесь еще пару дней, там видно будет. Машина 4500км пробег, прям как то настораживает, что дальше за фокусы будут:help:
52 минуты назад, Monah сказал:
Это норма. У меня если заправить до отсечки- после 120-130 км только начинает стрелка опускаться. Соответственно если пополней заправить, то и дольше будет залипать.
9 часов назад, Калач сказал:
Сегодня отлипла, но показания пошли как с полного пака. По ходу перелили, как писали выще, по край горловины и там км на 150 хватило. Жесть какая то.?
Всем здравствуйте и с Новым Годом!
На данный момент автомобиль ещё не куплен, планируется Haval f7. Сейчас являюсь владельцем Октавии А7, у меня программно отключена индикация не пристегнутого ремня, т. е. лампочка не горит, бипер не звенит. В случае столкновения подушка не выстрелит(в теории). При пристегнутом ремне всё работает штатно.
Возможно ли это программно реализовать на Хавэйле?
Прошу законность, небезопасность и прочее пока откинуть. Заглушку в ответную часть ремня не предлагать :) .
Спасибо за конструктивные ответы!
Изменено пользователем Manyak
12 минут назад, Manyak сказал:
Попробуйте общеизвестные манипуляции с ремнем. Но это таки да, не гарантирует, что подушка не стрельнет. У меня на Антаре стрельнула боковая и шторка, хотя пассажира не было, заодно и ремень сломало.
Заглушка не выход, а вход в приемное отделение! :) Интересно именно программное решение, как на ВАГах. Мало ли можно в конфигурации оборудования галочки расставить...
1 час назад, Manyak сказал:
Ну не пристегивайтесь и всё. 40 секунд потерпите плюмканье. Лампочку можно заклеить изолентой. Подушка по логике без ремня не должна сработать. Ручник придется каждый раз кнопкой выключать.
