Haval Club
Приборная панель Haval F7/F7x - индикация и сообщения
Нужна ли цифровая панель приборов на Haval F7   215 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли цифровая панель приборов на Haval F7
    • Нет, не нужна.
      20
    • Да, нужна.
      168
    • Мне всё равно.
      26
      1
В 20.08.2020 в 12:39, Lissa73 сказал:
Друзья такая вот проблема нарисовалась. Забирал машину из салона  месяц назад горела ошибка (А) перечёркнутая, менеджер объяснил что, пройдёт 500км и она исчезнит, притруться колодки, прошёл 650 и она исчезла, но через некоторое время вылезла (Р) перечёркнутая неисправность стояночного тормоза. Заехал в салон час её смотрели, всё работает штатно, ничего не нашли, стирают она снова появляется. Я их тормошу, через некоторое время прислали сообщение, что нужно зарядить акамулятор хорошо, гонял сутки, результата ноль. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Добрый день. Сегодня данная проблема была решена. при замене АКБ коротнули плюс и минус, загорелась неисправность стояночного тормоза. как и было сказано нужно обучение стояночного тормоза. почитав рекомендации в этой теме не нашел ничего в инструкции и.т.д. пришлось обратиться в сервисную службу и получил ответ который работает на 100%.
привожу цитату из перепески с "Хавейл мотор рус" "на включенном зажигании (необходимо чтобы горели все лампы) сбросить минусовую клемму на 5 минут, далее установить клемму на место, завести двигатель (двери закрыты, ремень застегнут) активировать и деактивировать стояночный тормоз несколько раз, переключить передачи вперед, назад, несколько раз, потом вернуть в паркинг.
после первого действия деактивации лампа погасла, но я решил сделать все по инструкции на всякий случай.
желаю всем удачи, жаль что такой инструкции нет в свободном доступе а только по запросу.
как сказал специалист то у нас все обучается и коробка тоже, а скрытые функции как различные регулировки например камер также есть, но они отключены. самое главное, что включаются они также просто не требуя спец ПО просто нужно знать как.
Надеюсь помог.
13 пользователям понравился пост
22 часа назад, 1Alex сказал:
Спасибо! Помог!!! Ура!!! Наконец-то. 7,5 тыс км (полгода) с ошибкой проездил) даже дилер не мог её выключить (хотя не очень он старался). способ действенный. хотя после всех моих попыток (простой сброс клеммы и "обучение по инструкции" из руководства, без заводки) я уже и не надеялся...  так же лампа погасла после 1-го включения/выключения, но доделал до конца. окно водительское тоже надо обучать)
Изменено пользователем Kol_R
@1Alex
@Kol_R
Коллеги, большая просьба. Напишите Хавалу об этой ситуации в разделе обратной связи>>  Т.е., что обращались к дилерам с такой-то проблемой тогда-то, а они не знают как решать проблемы с ошибками и обучением автомобиля...
Это очень поможет другим владельцам, т.к. представительство обратит внимание на жалобы и даст пинка дилерам (по крайней мере, предоставит им более развернутую инфу на а/м).
У меня горела ошибка такая, но дилер смог без проблем убрать её и объяснил что когда у меня аккумулятор разрядился и я прикуривал машину, из-за этого могла появиться ошибка. Тут от дилера зависит, на сколько они адекватные и компетентные.
Этот Максим хороший мужик. Всегда всё подробно объясняет, лишние работы не пихает, наоборот говорит что какие-то работы можно не делать чтобы не тратить лишние деньги впустую. А если всё таки захотел, пришлось платить за диагностику и при этом ничего не нашли, то в следующий раз если снова появится эта проблема они вернут деньги за диагностику прошлую, а текущая уже будет бесплатно.
44 минуты назад, *Voron* сказал:
Алексей, а он с Мэйджора на Н.Риге, да?  И кто он по должности- мастер-приемщик?
Толковых людей надо записать в книжечку)))
1 час назад, Alex-r сказал:
Да, Мейджор. Вроде как приёмщик, он принимает машину и отдаёт. Уже два ТО у него проходил и последнее это как раз по ошибке на приборке.
В 29.09.2020 в 10:45, Калач сказал:
Это норма. У меня если заправить до отсечки- после 120-130 км только начинает стрелка опускаться. Соответственно если пополней заправить, то и дольше будет залипать.
У меня тоже самое.... было....   :kolobok_lol:  Тут после чипа, заправил авто, как всегда до полного и как то напрягся... - проехал уже 186км., а бак полный...  :kolobok_biggrin:  Предыстория - решил заправится на Трассе, попробовать, так как там 98-ой дешевле... Объявляют мне цену 2940!!!! 54л. залили, хотя ещё третье деление на датчике, только погасло...  :facepalm:  Я ругаться..., типа вы совсем нюх потеряли.... Может конечно они и впихнули туда столько, пусть даже с недоливом, но раньше то я сам заливал и у меня не входило столько, только когда бак пустой почти был.... Вот теперь сижу и гадаю - толи у них заправщик факир..., толи датчик глюканул...  :kolobok_lol:
An055 Вчера заправлял: только загорелась лампа. Влезло 52 литра.
У меня где-то 43 литра влезает после загорания лампочки. Но это не "запихивая", до первой отсечки. Заправка ГПН.
Только что, korvolol сказал:
Да разговор не о сколько влезло..., а то что датчик, полный бак уже 186км. показывает....  :kolobok_biggrin:  А обычно, в районе 130км., одно деление падает....
