Гарикк
Haval F7 пропала тяга на высокой скорости Хавал Ф7
В теме 42 сообщения
Всем привет. История из эксплуатации автомобиля с хорошо финалом. Собрался я поехать в отпуск из Санкт-Петербурга в Тверь. Залил полный бак, погрузил багаж, пассажиров и пошёл в путь на М-11. При выезде из города скорость была не большой, из-за плотного движения. Первые километров 40 ехал 120-140. Дальше поток истощался и я начал добавлять 160-180. В таком режиме проехал где-то километров 200. Потом услышал небольшой холопок, пропала тяга, коробка ревёт на больших оборотах, переключаеся но не едет. Со стороны днища рёв глушителя, как будто он прогорел.  Я ушёл в правый ряд. Машина ехала, хоть и очень медленно, максимально получалось 120 км/ч. Принял решение не возвращаться, а ехать до Твери и обратиться к дилеру. Во время поездки принаровился разгоняться с горы и быстрее брать подъёмы, попутно обгоняя фуры). Приехал ночью и на следующей день набрал дилера в городе Тверь. Соединили с отделом сервиса, мастер выслушал меня и по телефону поставил диагноз! По симптомам у вас слетел патрубок с интеркулера, не редкость для Ф7.  Можем вас записать на завтра. Я уточнил возможен ли ремонт своими руками? Ответил ничего сложного там нет. При осмотре мотора сразу нашел слетевший патрубок (точнее ослабший хомут) и устранил всё сам за 10 минут.
По симптомам даже не мог и подумать, что всё так просто. Конечно можно, зная куда лезть - устранить всё на трассе.
Может кому-то пригодится в дальних поездках!
Ни хомута, ни жезла!
hava f7 пропала тяга на высокой скорости, пропала тяга haval f7
14 пользователям понравился пост
Хрена се, очень медленно, максимум 120...😀 Я хоть и любитель гонять, но я даже на свободной трассе еду максимум 160. И не долго. Это выматывает и не вижу смысла так гнать, только если сильно торопишься. Да и на мозги капают чтобы сильно не гнал.
Я один раз только сильно торопился, когда ехал в Белгород. Вместо обычных 8-9 часов езды, я проехал за 5+ часов, 750 км.
На 2.0 не напряжно для мотора ехать 160, а вот для водителя и его кошелька тяжело ;)
Инфа полезна, спасибо!
Дилер молодец. Сборщики -не молодцы.
@Гарикк у тебя наверное первая турбожужжалка. Слёт этого патрубка у всех таких моторов не редкость. До этого Куга 1.6т была, там тоже в клубе несколько таких случаев было.
1 час назад, *Voron* сказал:
На  М-11 порог 130, поэтому 120 и медленно)
9 минут назад, Brodil сказал:
Да, первая. Поэтому наверное и не мог сразу понять причину..
Судя по постам с такой неисправностью, на высокой скорости давление турбина создает нехилое (относительно). Вывод - не спешите, как говорится "тише едешь -  дальше будешь".
Один парень на ютубе (у которого уже за 200 пробега на F7х) писал про этот патрубок. У нас стоит обычный не подпружиненый хомут, видимо тянется ) у него на 100 тк его сорвало.
Но бывает, что тяга просто пропадет, после езды на быстрых скоростях продолжительное время. без ошибок на компе. Остановка на 5-7 минут решает проблему.
Довольно частая проблема для Ф7, но чем больше людей о ней узнает, тем лучше:kolobok_addon_good:
В 08.07.2022 в 13:53, Classic сказал:
Есть кардинальное решение? Хомут я конечно затянул, но насколько хватит не понятно..
тут и перетянуть (сорвать) страшно и не дотянуть опасно.. :hmm:
В 09.07.2022 в 14:51, Гарикк сказал:
Нужно ставить новый хомут
