Haval Club
В теме 1 283 сообщения
хавал клуб форум haval f7
:info_2018_red:
15 минут назад, Salamander сказал:
По дороге из СПб в Мурманск, при обгоне колонны машин очень сильно перепугался, скорость была под 170км/ч, колонна длинная пришлось топануть, сначало появилась вибрация, а потом хоп и нет передачь, на дисплее есть а газ жмешь похрену, как буксует, кое как увернулся встал на встречную обочину, что на ручной что на авто чуть трогается и все дальше двс орет а мошине похеру а главное передачи показывает,ошибок не выдало, пиз..ц, заглушил подождал пару мин, завел и как будто не чего не произошло поехала как ни в чем не бывало и да чето меня на длинные дистанции при обгонах наша коробка разочровывает, пинается скажу вам и не слабо, не всегда но переодически и со звуком, задаюсь вопросом за машину отдал почти 2 мульта, за что ... за то что сегодня она меня чуть не угробила или за то что на ней едишь после этого случая и думаешь обгонять или так и тянуться и при каждом одгоне, реально было ссыкотно... у кого подобное с коробкой было???и если было как лечили??.
Такого ещё не было! Нужно срочно к дилеру. Нужно видео с регистратора, как доказательство. В данной ситуации однозначно надо что то делать!!!
Salamander пробег какой? Тут есть сильное подозрение, что при обкатке машину вообще нельзя гнать - уходит в защиту.
14 минут назад, Quaerens сказал:
9000
В 13.07.2020 в 17:09, Knowmax сказал:
Кнопка у ГЛОНАСС. Имелось ввиду свет при открывании дверей
Понятно, но это не подсветка, а кнопка автоматического включения ламп для чтения при открывании дверей. При открытии дверей свет включается, при закрытии выключается. А подсветка салона, это доп функция, которой у F7 нет, а есть в Н6. так называемая атмосферная - в ручках двери, вдоль торпедо и по низу в ногах. Вот если бы она была у нас, было бы классно.Особенно в темное время суток. Неоднократно ее не хватало, особенно при дальней поездке, когда надо что то посмотреть, да и в бардачке ее не хватает.
Всем добрый день. Такая проблема началась на пробеге 1000км, вибрация при скорости 70-80 , и то не всегда, в основном когда авто под нагрузкой, и когда накатом машина едет, нажимаешь чуть газ происходит стук в районе педалей. Сталкивался кто с таким?
Haval f7x 2.0 4wd
5 минут назад, Nicolss сказал:
Haval f7x 2.0 4wd
Начать с балансировки колес.
А стуки, толчки при ускорении норма судя по всему
4 минуты назад, Knowmax сказал:
Три раза делал в разных шинках, не помогло
В сервисе спец прокатился сказал да есть проблема, что делать мы не знаем, едет и едет
Встанет тогда будем решать
18 минут назад, Nicolss сказал:
Haval f7x 2.0 4wd
Снять кардан и прокатиться без него.
Не должно быть вибрации.   Под нагрузкой может и ШРУС так вибрировать, а может подвесной подшипник вала приводного.  Дистанционно никто не скажет что это, нужно ехать к официалам, пусть смотрят
1 час назад, Nicolss сказал:
Haval f7x 2.0 4wd
Есть что-то подобное. Вибрация по кузову, я так понимаю? Чувствуется пятой точкой, а не в руле?
У меня есть такое и на скорости около 40 и 80. Именно вибрация легкая. щелчков и стуков пока нет. балансировка не помогает, да. что-то в ходовке. Или настолько жесткая подвеска, что передает всю рябь с дороги даже на идеальном новом асфальте... 2,0 awd, 7800км
