Haval Club
Отзывы реальных владельцев Хавал Ф7
В теме 1 283 сообщения
Отзывы реальных владельцев автомобилей Хавал Ф7.
Убедительная просьба меньше флуда, больше отзывов.
хавал клуб форум haval f7
:info_2018_red: Тест-драйв Хавал Ф7: кто прошел? отзывы
:info_2018_red: Первые впечатления Хавал Ф7
:info_2018_red:
Хавал ф7 отзывы реальных владельцев
8 часов назад, Knowmax сказал:
Вот поэтому и охота убрать этот цыганский стайл под черную пленку
Может просто частичка метала прилипла, воспользуйтесь средством для мытья кухонь.
vanss у меня как раз 1.5, но привод полный.
Кстати, ещё пара мелких недостатков (некритично, но бесит).
Плоский срез по низу руля, да ещё с утолщенным скосом. Вот на хрена?!? Садится при таких настройках сиденья и так места полно. А крутить руль неудобно - рука соскальзывает в самый неудачный момент. И не только крутить, кстати - когда еду по прямой всегда клал руки на колени и только придерживал руль, а сейчас и-за этого среза с коленей до руля приходится тянутся кончиками пальцев. Думал, фигня, привыкну, но нет, не привык.
Перекачанные шины в совокупности с настройкой (неменяемой, я так понимаю) TPMS, когда 1,9 - уже низкое давление. Если на холодную при 20С делать, как рекомендуется, давление 2,3, то при езде это 2,6-2,7, а при жаре и больше, и едешь, как на деревянных колёсах. Ладно, спустил до 2,0 на холодную, при езде получается 2,2-2,3, всё хорошо... Но вот выпала пара ещё даже не слишком холодных ночей - и с утра выскакивает НД! Причём оно же само собой не уходит, даже когда проедешься и давление станет выше. Надо подкачать больше 2,3, потом спустить, а потом уже можно наслаждаться отсутствием ошибки.
Сдается мне алгоритм контроля давления работает несколько иначе. Если давление 2.1 и ниже на одном из колес, а на других 2.3- тогда орет. Но вот если на всех 2.2, а на одном 2.1 или даже 2.0- то не орет. То есть зависимость не жесткая, как мне показалось, в зависимости от общего давления и разницы между максимальным и минимальным по колесам. Во всяком случае у меня так было пару раз. Хотя может это погрешность в единицах измерения, смотря какие выбрать...
И да, у меня при движении давление росло и ошибка сама уходила
Изменено пользователем vanss
Давление 2.2
Стояла сильная жара-40". Так вот давление было 2.5, не выше.
vanss У меня сегодня с утра, когда выскочила ошибка, на левом переднем было 1.9, на остальных 2.0. При езде поднималось до 2.3 на всех - ошибка не уходила. Подкачал левое переднее на заправке до 2.5 - ушла. Разницы я не допускаю, после подкачки всегда проверяю манометром и выставляю одинаково, насколько возможно.
Стальной Когда у нас стояло +30С, у меня до 2.9 доходило давление, а уж 2.7-2.8 был стандарт.
Возможно, это мне так "повезло" с машиной.
В 13.07.2020 в 15:01, Knowmax сказал:
Полностью согласен. Коробка/настройка просто ужасна. Увидел со стороны как трогается в нормале+климат, будто ваз с механикой кивок, поехал, кивок поехал, аж покраснел. В принципе 1.5 за 1.2-1.3 и 2.0 до 1.4+- авто неплох. Ну а 1.9+ как некоторые умудрились взять считаю плохой авантюрой. Если я жалею о 1.3  потраченные, то представляю чувства людей отдавшие 1.9
Без обид личное оценочное суждение как говорится :)
Да, коробка конечно работает неахти, я правда привык уже, но осадочек как говорится остался. Может чего с прошивкой придумают производители. Я по крайней мере на это надеюсь.
А в чем заключается "просто ужасная настройка коробки"?
У меня например не пинается, не задумывается, ускоряется отлично (режим нормал) Режим эко только в пробках т.к. очень плавная реакция на педаль.
1 час назад, Unikar сказал:
Поддержу, тож точно так. Очень приятно работает.
я тоже замечаю задержку только на кикдауне. В нормальном режиме никаких проблем нет.
в пробках на "нормал" - тоже.
