В теме 17 сообщений
Привет Парни. Чтобы не создавать новую тему напишу сюда.  В нашем автомобиле есть наглядная инфографика передаточных чисел вращения на кажное колесо. Исходя из получаемой в реальном времени информкации можно сделать вывод о том, что при выборе имитаций меняет работу не только двигатель и коробка. Например, в режиме Эко рапределение тяги больше передается на переднюю ось. В режиме Стандарт рапределение происхордит примерно 50/50. Интересно, как работают в этом отношении остальные режимы, в частности Снег. Не обращали внимание?
6 часов назад, SERG23 сказал:
Изучайте.
Спасибо за скрин. Кое что проясняет, но на практике все немного по другому. Режим Эко лишь иногда поддает крутящий момент на заднюю ось, ведущий передний - согласен. Судя по таблице режим Стандарт тоже должен быть 2WD, однако, согласно бортового компьютера, усилия на графике распределяются ближе к 50/50 и это на летней резине о по асфальту. Не исключено, что и остальные режимы работают иначе. Возможно имеет место более новая прошивка в недавно проданных автомобилях.
В 15.10.2023 в 12:38, chas170 сказал:
Проехал 4500 тыс., коробка так же периодически "пинается" с достаточно сильным металлическим стуком (как описано в данной теме выше) с самого начала эксплуатации. Напрягает по сравнению с  работой автомата на бывшей машине Опель Антара (дизель). Что то мне подсказывает что это "косячок" не единичный. Знаю, что на F7 делают при обращении адаптацию. Записался к дилеру на ТО-0 и заодно с данным замечанием. По разговору с дилером о проблеме знают, но как то всё мутно в объяснениях - отключите Автохол, замечаний по работе коробки от владельцев Дарго нет, ждите пока "чек" загорится (это когда коробка "накроется"?). А так в целом машинкой доволен.
 20.10.23г. был на ТО-0 у Дилера, проверили уровень масла в коробке - долили до уровня 350 мл. масла. Много это или мало и как это повлияет на работу коробки не знаю, но думаю не лишим проверять уровень масла в коробке на новой машине.
В 21.10.2023 в 10:03, chas170 сказал:
После долития масла в коробку, при том же стиле вождения - в течение 14 дней "пинки" прекратились. Реально доливка масла помогла. Требуйте у дилеров проверки уровня масла в коробке при "пинках".
У меня без доливки пинки прекратились. Может просто коробка адаптировалась?
В 20.06.2023 в 08:37, Timon-341 сказал:
Всем привет! Пробег 5 500 км. Коробка с самого начала "пинается" при троганье, особенно в пробках. Двигаюсь в стандартном режиме, пробовал так же "Есо"...то же самое и даже хуже. При активном разгоне педаль надо в пол вдавливать, что бы ускориться, да и то задержка 1-2 секунды. Думал может коробка адаптируется к моему стилю вождения, но вроде уже 5 тыщ, а ничего не меняется. У кого то были похожие симптомы работы КПП или это стандартное поведение? Может мне в сервис надо ехать? До этого ездил на Каптивах с АКПП, тоже подпинывались, но там автомат стоял и это было ожидаемо.
Почитайте на форумах Тигуанов и Кодиаков: там всё уже подробно описано и по устройству коробок и как надо нажимать на газ и какой режим включать в пробках.
Немцы уже более 10 лет тренируются на нас, дорабатывая свои ДСГ.
Вот кратко и по делу: https://dzen.ru/a/XffVTJj-eQCvF2sq
Изменено пользователем Alexander W
