В теме 30 сообщений
  В 10/30/2024 в 23:41, RADION сказал:
Подскажите, при движении назад если возникает какое-то препятствие (яма или бугор), при плавном добавлении газа машина стоит, а потом соответственно прыгает вперёд.
Читать больше
Если при движении назад останавливается у бугорка, а потом прыгает именно вперёд - то это полнейшая катастрофа.
  В 11/5/2024 в 16:36, RabidRabbit сказал:
Читать больше
Прыгает назад, именно прыгает, а не плавно едет. Газ педалириую потихоньку. Машина стоит, а потом резко начинает движение.
  В 11/5/2024 в 17:01, RADION сказал:
Читать больше
Задняя, 2-я, 4-я, 6-я  передачи включаются одним сцеплением. 1-я, 3-я, 5-я, 7-я другим. То есть, если была-бы проблема в сцеплении, то прыгали бы все четные передачи. Возможно, что проблема в клапане/клапанах  гидравлического блока (плите). Нужна компьютерная диагностика на предмет ошибок по давлению или работе датчиков в РКПП
Ошибок нет
Читать больше
А если попробовать педаль газа коснуться (не продавливать далее), не отпускать это касание 2-3 сек - и только потом начать добавлять газ?
У нас вся система с затупом и везде где идет педалирование после наката или педали тормоза - везде то удары, то дёргания. В том же газе после наката - если педаль нажимать сразу будет "бум" в трансмиссии, а если коснуться педали, держать ее и только через пару секунд давить далее газ - ударчиков нет (кстати как и нет если при накате не отпускать педаль газа, тогда и ждать пары сек не нужно). Так если тупняк есть при движении вперед - оно же может быть и при движении назад...
Читать больше
По-моему это норма. Авто не знает, может там не бугор, а резкий подъём, вы добавляете "газу", а сцепление понемногу смыкается, т.к. ехать ведь надо. Как тут уже говорили, попробуйте продавливать ещё медленнее и как почувствовали движение, педаль отпускать.
  В 11/5/2024 в 22:50, ert5df сказал:
Читать больше
У Вас может и с затупом. Лично я никаких ударов и дёрганий не наблюдаю :)
  В 11/6/2024 в 04:47, RabidRabbit сказал:
Читать больше
А машинка у вас прошита или нет?
  В 11/6/2024 в 05:56, ert5df сказал:
Читать больше
Нет. Считаю, что от всяких "прошивок" больше вреда, чем пользы.
  В 11/6/2024 в 06:47, RabidRabbit сказал:
Читать больше
Я тож)).
Но задумчивость педальки, увы, имеется у многих. И она также влияет и на задний ход...
Ударчики же сзади в общем уже понял откуда и условно "победил" (виновник - это конструкция подвеса заднего моста/ муфты... крепление к кузову идет с сильным перевесом вперед самой муфты. Из-за этого при разгоне проблем нет, а при торможении или накате - муфта задирает переднюю часть вверх и тукает о кузов через резиношайбы подвеса. Любой чуть износ резиношайбы - дает люфтик и начинает хлюпать. Это одна из болячек увы, просто менять чаще нужно эти резиношайбы).
Изменено пользователем ert5df
