Alexei_bam
Дергается при наборе скорости. F7
В теме 174 сообщения
13 минут назад, ert5df сказал:
+Обновить в обязательную топливный фильтр. Может как раз он подзабит...
Топливный фильтр вроде по регламенту заменен при ТО 2
20 минут назад, Konstantin_ сказал:
Посмотрите значение долговременной коррекции топлива (LTFT). Если значение больше 5%, то возможно это: бензин, свечи, катушки, обороты ХХ, воздушный фильтр, клапан абсорбера паров бензина, температура наружного воздуха (жарко), загазованность  трафика...низкий заряд АКБ.
это значение на диагностике при ТО не заинтересовало бы мастеров? в целом выглядит как может быть все что угодно)
48 минут назад, GruntGruntsberg сказал:
На ТО сканером сморят только прошлые и активные ошибки у машины. А LTFT и другие  параметры нужно смотреть на ходу, повторяя условия, при которых возникают проблемы.
Если нет конкретного кода ошибки, то это действительно так. Одно цепляется за другое, другое за третье и...
В 26.05.2024 в 12:14, M535 сказал:
Помогла замена свечей?
К сожалению, нет
свечи поменяли, топливный фильтр поменяли по регламенту ТО 60 000км
К слову, у меня проблема диаметрально противоположная вашей ситуации - в пол давлю с места/с ходу - все норм, дергается только под хорошей нагрузкой(например, в горку) на скоростях от 120 км/ч и диапазоне оборотов от 2 до 3,2-3,3к
Но зато обнаружили недостаток, который будет устранен по гарантии - фазорегулятор на выпуске будут менять
как сказал мастер приемщик - он тоже мог давать в узком режиме «залипание» клапанов и дерготню вот эту. Но я особо им не верю, поломка есть, пусть меняют фазик, а дальше буду разбираться уже
@ert5df Насчет ДПКВ, кстати.. Был когда у диагноста - пробовали обучить его. Не помогло
осцилограммы по катушкам и дпкв хорошие, все как надо
Изменено пользователем KoLoss
13 минут назад, KoLoss сказал:
К сожалению, нет
По фазику тоже гут - пусть меняют и далее копать. До - смысла нет (а может и вылечит... "авдруг!").
ДПКВ - это пассивный элемент, что они там на уши вешают по "обучаемости" это уже интересно ))) Этот датчик имеет только одну задачу - считать отсутствие зуба с реперного диска и ничего более.
Но вот именно как у вас проблемка - её не выявить на стенде скорее всего. Есть такие проблемы, которые только в полной эмуляции движения. И датчик может давать показания разные тоже как раз в определенных ситуациях.
В общем, т.к. проблег большой я бы далее действовал как:
- попробовать комплект катушек (или одну взять себе новую и пробовать менять её по цилиндрам). Межвитковое прям очень я бы сказал похоже. Тоже иногда на нагрузках, а иногда наоборот на малых может.
- заменить датчик колена как минимум (в них элемент холла, со временем тоже может выходить из строя).
Изменено пользователем ert5df
@ert5df Дождусь фазик по гарантии, как заменят, посмотрю
далее уже да, катушки, дпкв и так далее..
по обучаемости дпкв мне делал диагност не у дилера) Так что тот человек старается помочь по-максимуму и ему самому интересно что у меня с машиной)
присадки лить в топливо не хочу для чистки форсунок, это будет последнее дело. А насчет катушек есть вопрос один - наши заводские достаточно хорошие или может стоит посмотреть что-то из vag? Я так понимаю, что конструктивно и по пинам у нас катушки схожи, если не один в один с катушками 1.8-2.0 tfsi семейства 888? Или если я задумал ерунду - так и скажите)
54 минуты назад, KoLoss сказал:
Ну вот совместимость катушек с ваг не в курсе. Я бы взял у дилера себе в запас новую оригу, и её пробовал бы. (Кстати хорошо что вспомнил, закажу катушку себе на днях, нз необходим всегда небольшой :)   )
6 часов назад, ert5df сказал:
Значит как гарантийный ремонт будет сделан, если ничего не изменится - буду смотреть в сторону катушек.
55 минут назад, KoLoss сказал:
Когда проблема в форсунке, катушке или свечке, то сканер будет показывать пропуски зажигания в конкретном цилиндре.
Свечи и катушки зажигания можно менять местами. Если пропуски зажигания  "не уходят" с конкретного цилиндра, тогда это форсунка. Если пропуски "перешли" на другой цилиндр, тогда или катушка или свечка или, то и другое...
47 минут назад, Konstantin_ сказал:
Пропуски показывает только при постоянном наличии или превышении определенного лимита пропусков. Временные - не покажет как ошибку. Только если в реальном времени ехать и смотреть что происходит. А межвитковые именно так часто себя и ведут, что нет ошибок, только либо искра слабая, либо нарастание фронта в определенных условиях неверное и получается что вроде все в норме, а не работает по-человечески;)
2 часа назад, KoLoss сказал:
А вот еще интересное, для раздумий ;)
https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/
