В теме 549 сообщений
3 часа назад, mvg1956 сказал:
муфта Haldex 6
Замыкается и размыкается по желанию системы управления
4 часа назад, mvg1956 сказал:
муфта NexTrac
Срабатывает (при подаче сигнала управления)  и остается замкнутой  при наличии разницы угловых скоростей между ведущим и ведомым валом муфты
"Не отпускай газ!" для муфты  NexTrac вполне обоснованная рекомендация при активации 4WD, а для  Haldex, судя по всему, особого смысла не имеет, если мозги решили ее разомкнуть...
Renault Duster, который часто ставят в пример на бездорожье
Все та же электромагнитная муфта и те же вопросы при обслуживании https://www.drive2.ru/l/507189596681929007/
Кульдяев наступил на больное, народ ринулся опровергать https://dzen.ru/video/watch/6976708668ea74090193eddc?from=feed
ИМХО, F7-II едет не хуже...
Для F7 вновь режим Спорт...
По сути у муфты три режима:
1. Муфта разомкнута (отдельная кнопка отключения муфты есть только на HAVAL F7 с двигателем GW4B15)
2. Режим преднатяга 10%, основной режим, при нём прижаты диски первичного пакета, а диски вторичного пакета разомкнуты.
3. Замкнута наглухо путём смыкания фрикционных дисков вторичного пакета и блокировки дисков первичного пакета фрикционов, момент от двигателя равномерно распределяется между передней и задней осями.
Муфта рассчитана на номинальный момент 1200 Нм, а в пике может выдерживать до 1500 Нм без проскальзывания фрикционных дисков.
https://www.drive2.ru/l/687282454486065533/
53 минуты назад, mvg1956 сказал:
Крутящий момент, передаваемый на заднюю ось, зависит от величины тока  в катушке электромагнитной муфты. Чем больше ток, тем выше крутящий момент. Величина тока в катушке зависит от выбранного "режима движения": эко, спорт, снег и т.д.
Как пример.  График тока в катушке муфты (красный) и крутящего момента (синий) в режиме песок. Ток в катушке муфты  изменяется от 1,2А до 5А.  А соответствующий  крутящий момент  от 240 до 1000 н*м.
35 минут назад, Konstantin_ сказал:
На этот счет большие сомнения. Если кулачки начали разводиться, они разведутся (заклинят) до упора, если есть такая потребность... Даже, если снять сигнал управления... Привод (кулачки) клинит разницей угловых скоростей...
21 минуту назад, mvg1956 сказал:
Все давно расписано Haval. "Перетирать" это опять у меня нет ни какого желания. На ходу переключите с норм на снег, потом на песок, потом на эко... и почувствуйте разницу.))
Мой ATLAS Pro так НЕ МОЖЕТ! Чего уж говорить о CHERY и EXEED... Haval F7 2022 бьётся до последнего! (Кульдяев 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=4RyuJ9g8QM0
Кто дружит с VPN посмотрит
Ему удалось заехать только в режиме Спорт... Как только останавливался (коробка "размыкала" или мозги душили движок в других режимах), полный привод отключался, кулачки размыкались...
Все давно расписано Haval. "Перетирать"  опять нет ни какого желания.
Пока не возникнет потребность. Это, как с Haval H7 - толком не разобрались, как надо, две машины провалились..., не помогла и блокировка.
Тот же режим Снег вообще бесполезен в сугробах... Каша на дороге, это его... да и экономит прилично топливо...
