В теме 548 сообщений
37 минут назад, ert5df сказал:
Не эти случаем? Там за соленоиды как раз что-то было...
https://www.drive2.ru/l/684762098957291121/
Они.
Сказали только, что на смотреть..
Я за посмотреть на 700 км в одну сторону авто  не  потяну
Нужна просто такая запчасть
18 минут назад, Lex сказал:
Понятно, к dsgшникам обратитесь у себя, может помогут, бывает тип одинаковый, там только размеры и сопротивление обмотки должны подходить.
5 часов назад, Lex сказал:
Ищи аналог - китайцы ничего нового не изобрели.... Смотри первым делом VAGовские запчасти....
Отпишусь по муфте на сегодняшний день.
Выше писал, но напомню. Хавал ф7 2019 1.5 полный привод. Пробег почти 90000 км. При полном приводе толчки, вибрация удары.
В подвешенном гоняли вибрации пипец.
Дилер зарядил 130 косых за замену на новую. Утверждали что муфта стоит Холдрекс. Не ременто-пригодна, только под замену. Плюс работа. Пошли в лес.
Нашел спеца. Муфта у меня стоит Борг. Купил 2 сальника и 2 подшипника. Масло предоставил спец.
Что было. Оба сальника порваны- замена. Масла нет от слова совсем. Один подшипник который на редуктор живой(все равно поставили новый), второй на кардан хрустит, под замену.
Время работ наверное 6 часов примерно, ну и + ночевка машины в гараже. Так как пригнал ее вечером.
Цена вопроса сальники и подшипники 2000 работа 7000.
Все работает как часы.
Изменено пользователем Ded_OGR
5 часов назад, Ded_OGR сказал:
Не плохо бы было поделиться номерками, размерами... может кому пригодится.
1 час назад, ridik сказал:
Не вопрос. Подшибники  60082RS и 60082 RSR
сальники 1903379B и 19026317B
@Ded_OGR сальники вход с кардана и выход на задний редуктор?
2 минуты назад, Brodil сказал:
не понял вопрос?
конечно, их всего там два
Циклон «Фрэнсис» завалил Москву по самое не балуй... Не Камчатка, но тем не менее, если по любому нужно ехать.
4WD F7-I проявил себя положительно в полной мере, особенно при парковках, в сугробы... ИМХО, в режиме Спорт гребет по полной, не плохо едет внатяг. В режиме Снег может "упираться"... Иногда "мешают" датчики...
В целом доволен.
