В теме 548 сообщений
А как вообще включить полный и передний приводы я не понял вообще. Авто 2.0 4WD, кнопки слева где управление светом которая прописана в инструкции для включения или отключения полного привода как ни странно нет. Это как?
В 21.07.2019 в 17:26, Honest сказал:
При активации режима eco работает передний привод, в других случаях уже полный.
В 7/21/2019 в 17:26, Honest сказал:
На 1.5 литра есть такая кнопка, на 2.0 нету
В 22.07.2019 в 20:03, Fimik сказал:
А где это описано? Как это проверить?
В 04.08.2019 в 16:16, AvessA сказал:
У Меня 1.5,включается при запуске полный всегда,потом автоматом отключается.Проверьте на повороте более 40 км.пробуксовка только у переднего привода.
я так понимаю, что после набора определенной скорости полный (как впрочем у многих машин с 4awd) отключается и можно его отключить принудительно прямо со старта. Странно, что в инструкции этот момент не описан и все говорят, что полный с постоянным преднатягом и по идее отключаться не должен.
В 04.02.2019 в 14:45, Admin сказал:
В данной теме обсуждаем какая муфта полного привода стоит на Haval F7.
По некоторым источникам приближённых к заводу в Тульской области, информация по муфте такова: производитель тот же что и у Toyota Rav4.
"Haval F7 оснащается системой полного привода с интеллектуальным управлением распределениякрутящего момента Borg Warner NexTrac, обеспечивающей в любых дорожных условиях наиболее оптимальное распределение тяги между колесами кроссовера. Электромагнитная многодисковая муфта NexTrac имеет минимальное время реакции – менее 0,1 с. Крутящий момент может перераспределяться между осями в пропорциях от 50:50 до 90:10
https://haval.ru/media/press/haval-f7-komponenty-ot-luchshikh-brendov-mira.html
Как долго модно ездить с отключённым полным приводом?
последствия для муфты могут быть ?
У меня двигатель 1,5  При запуске двигателя, по умолчанию показывает, что включен полный привод. Приходится каждый раз кнопкой переключать на передний. Нет возможности сохранить этот режим по умолчанию. Не очень удобно, как мне кажется. Дилер сказал, что такая функция есть только на таком движке. У 2.0 всегда полный привод, без возможности отключения.
!,5 полный привод. стоит режим эко. При заводе автоматом показывает что включен полный. переключаю кнопкой на передней.(можно и на ходу) на остальных режимах не пробовал.
