Хавал Ф7 сборка, косяки и недочёты (Haval F7)
В теме 521 сообщение
Пока не вникал во все, владею этим чудом сего несколько дней. Но возможно или картерные газы (если пахнет тупо после перегазовки) или сапун коробки (если коробка перегрета) что очень сомнительно. Пахнут все авто после интенсивного драйва, с дороги всякое го@но летит и вполне может прилететь что-то и остаться.
У меня пока воняет тупо антикором пробег 300 км.
НО ТЕМА ПРО КОРОБКУ и непонятные стуки. Что у кого со стуками ??? Чем закончился вопрос у одноклубника, победил звук или нет??? Очень интересно...
Что то мне думается, что это не антикоррозийка обгорает. И не грязь с дороги. Вонь у меня всегда после динамичной езды. На улице сухо. Пару раз даванул на газ, потом остановился и вот она вонь пошла. Даже выйдя из машины, на улице чувствуется вонь горелым либо сцеплением, либо тормозными колодками. Короче не здоровая херня. И никто не может понять откуда ноги растут.
Это обгорает корозионка. Я же не от балды говорю, а проверял. Именно так же было и у меня, после пинка под зад начинало вонять, потому что движок и глушитель сильней нагревались. И я тоже думал что это сцепление, запах похожий. Но нет, заглянул.
Воняет зачастую после резкого старта, или интенсивного движения. И кто бы что не говорил: "Сцепление в масленой ванне, и запах не может быть" это чушь! Коробка дышит, как было сказано выше! У неё есть соответствующий сапун, как и в любых трансмиссиях, мостах, и.т.д. У меня авто куплен в августе, пробег 12700 км и тоже бывает запах, при тех условиях которые описал выше! Не говорите что у меня до сих пор обгорает антикор!)))
Изменено пользователем Maximus
В 14.12.2019 в 07:14, FILL сказал:
Стремно самому лезть, чтобы не сломать. Решил озадачить дилера!) тот ответил, что они не настраиваются... бред, согласен. У меня на полке на подобии были, тоже настраивались. Вроде новая машина и стремно сломать... сегодня попробую)
Все настраивается, поднять капот-нажать на край форсунки в направлении лобовухи вверх, только немного, чтобы омывайка не била в верхний край капота. В итоге, "омывайка" разлетается веером. А, так, дилеры говорили, что не регулируется.
Тоже самое! Машине больше полугода, а мне пытаются сказать, что это антикор))).
1 час назад, Maximus сказал:
Не знаю чё у вас там, но у меня пробег щас 11+ и запаха уже давно нет. Был первые 2-3к пробега. А я часто пинаю под зад.
6 часов назад, Стальной сказал:
У меня такое было на mitsubishi outlander xl 3.0 в период небольших пробегов.  По ссылки компеляция всех возможных вариантов Outlender xl, может быть что-то общее с Haval. http://www.cp-club.ru/archive/index.php/t-581.html
В Fri Mar 06 2020 в 08:24, Otshelnik сказал:
Разъем на датчик температуры можно так подключить не снимая бампера, вот сфоткал для вас специально
Хотя если сетка стоит, то придется бампер снимать, ну покрайней мере можно визуально посмотреть не снимая
Так и оказалось, даже через сетку визуально сегодня увидел что датчик в разъём не подключён, сервисмен видать забыл обратно подключить после того как решётку в радиатор и бампер мне поставил. Спасибо! Вопрос закрыт ??
Подскажите появился шум какой-то в передней панели в районе правого воздуховода(от главного экрана). Такое ощущение что моторчик жужжит. Но ввключаю печку кондёр и все равно жужжит, думал динамики, но выключал музыку, и задание все равно идёт. Не могу понять что такое.
Запотел задний фонарь на пробеге 16000,ударов и сколов никаких нет,обратился на дилер обещали решить на ТО# 3 этот дифект,прошел ТО#3  на пробеге 20000,диффект остался и обещания утранения тоже!езжу пока так, с постоянным ощущением неполноценности!еще при динамической езде на скорости больше 100 км/ч при торможении начинает пахнуть подгорающими колодками и появляется слабое биение тормозных барабанов в руле,ранее такого не было!я думаю от перегрева!сейчас пробег 21000,в остальном все устраивает,машина комфортная,динамическая и очень красивая!!!
