Хавал Ф7 сборка, косяки и недочёты (Haval F7)
В теме 521 сообщение
1 час назад, FreeDiver сказал:
Он просто выключился или скинулся, как при нажатии на педаль тормоза?
Выключился с надписью:  АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.Иконка была белого цвета,неактивен.Восстановил с изменением режима,Может быть датчик после дождя загрязнился,ехал по трассе.Особо пока не напрягает,буду наблюдать.А так вещь удобная,только жестковато оттормаживается если кто вклинивается перед тобой,иногда приходится отключать систему.Подстраиваешься под  дорожное движение.Сборка авто отлично,зазоры,краска,без царапин на линзах LED,все работает бесшумно и четко.
Изменено пользователем ALIEN
У меня на Тойоте тоже чувствительный датчик, насекомых набьет на экран и отключается или реагент зимой.
Похоже что нет обратного клапана в системе омывателя переднего стекла. Не сразу омывайка брызгает.
При долгом нажатии на закрытие на брелке и ручке двери не поднимает стекло.
8 часов назад, Valerich сказал:
Стекло и не поднимет, такой функции нет, только люк закрывается с брелка.
Вот такой косяк вылез по трассе на круизе! Остановился, заглушил, постоял пару минут, ошибка ушла всё работает! Звонил дилеру говорят что может от попадания камня или не большое смещение радара.
Раздражает, щёлкает в трансмиссии при нажатии на педаль газа, после сброса!
В 01.09.2019 в 21:55, FreeDiver сказал:
Покраска на заводе очень хромает. Полируют очень посредственно. Галограммы на всех цветах видны. Особенно бампера. В лаке часто можно найти вкрапления инородных частиц.
И еще один регулярно проявляющийся косяк: когда уверенно набираешь скорость, а потом бросаешь педаль газа, происходит ощутимый удар в коробке.
Скрип в зеркалах особо не раздражает, думаю можно брызнуть wd40.
У меня когда сбросил и потом нажал, щелчок! По ощущениям как в коробке, но бывает щелчок звонкий как кардан на крестовинах.
Доброго дня!Услышал стук рулевой колонки.Поехал Оф.дилеру сказали ,так должно быть:laduh:.На тестовой тоже стук ,когда руль влево или вправо делаешь,а грешным делом подумал типа кардачик(соединение) или рейка(стука под капотом нет) за стучал :facepalm: Обороты без кондера под 700 тоже норма(машина вместо вибратора),запах сцепление горелого примерно раз в неделю(как ДСГ-7) ,тоже видать норма:hmm:, воет( как будто ему лет 10) вентилятор  охлаждения,конечно может он по жизни такой.Как бы все это потом на больших пробегах не выскочило в проблемы. Есть у кого аналогичное 2,0 л. премиум
В 29.07.2019 в 14:39, rous13 сказал:
Всем привет!
Косяки по сборке действительно есть. На моем:
- дверь багажника установлена не ровно. Слева зазор меньше, чем справа;
- цвет бамперов заметно отличается от цвета кузова (у меня белый). Бампера имеют чуть желтоватый оттенок;
- на мелких кочках (например щебневое покрытие) под панелью небольной стук. По ощущениям - рулевой вал. Но люфтов нет.
Пока только это, но неприятно. Теперь еще надо противотуманки и фары проверить, на предмет потертости линз. Кто то выше писал.
Накатал уже 3500. Скоро нулевое ТО. Выявил еще несколько косяков в дополнение к описанным ранее:
- в цвет не попали и при окраске задней двери. Она одного тона с бамперами и отличается от всего остального кузова;
- не работал подогрев передних кресел. Оказались разомкнуты разъемы снизу;
- появился скрип резины сзади слева на кочках. При проверке оказались не затянуты болты сайлентблоков задних нижних рычагов. Подтянули динамометрическим ключом аж на 5 оборотов!!!
В общем, сборка хреновая. Будем надеяться, что это первая партия машин. На первые 700 машин была скида +20 тыс. к основной в 150 тыс.
О хорошем:
Проклеил вибропластом передние двери. Несмотря на ужасные дешевые динамики, звук теперь вполне сносный. Реально удивился))
Внутри дверей все очень аккуратно. Материалы достойные. На внутренней поверхности дверных карт заводской звукоизоляционный мат белого цвета. А на каждой клипсе, противоскрипное тканевое кольцо. У меня даже на опеле такого не было.
Однако опять себя проявила наша сборка. Пластиковые накладки - уголки в районе крепления зеркал заднего вида, забили похоже с ноги. Были сломаны защелки крепления. Пришлось подклеить. Ох уж эти туляки-россияне!!!(((
1500 пробег, тоже за етил пару "косяков". 1. Под левой фарой зазор до бампера намного больше чем под левой!??? 2.Из багажника периодически (не постоянно) появляется какой-то скрип, похоже от пенопластового органайзера, пока не разобрался...
Добавлю. Звук по громкой связи начинает запаздывать на несколько секунд и разговаривать становится невозможно. Такое не всегда, но случается регулярно на нескольких машинах. Не всегда корректно срабатывает бесключевой доступ.
