Хавал Ф7 сборка, косяки и недочёты (Haval F7)
В теме 521 сообщение
За 2300км пробега заметил два косяка:
1) иногда бывает при включении омывателя лобового стекла не включаются стеклоочистители. При этом через какое время все работает штатно. Возможно реле дворников глючит.
2) блок управления салонным светом иногда не выключает свет. Обычно это если открыть дверь на заведенной машине. Потом дверь закрываешь, а плафоны передние не выключаются. Или оба, или один.
Так же глюк был, когда свет перестал плавно гаснуть и включаться.
1)Косяк с примыканием передних крыльев, верхняя точка, трёт краску на кузове в районе стоек лобового стекла.
2)последнее фото-передние крылья посажены на какую-то пену
  В 9/4/2019 в 19:42, negrim сказал:
Читать больше
Тоже работа салонного света не понятна, моросит
Сегодня захлопнул дверь с открытым окном, стекло ужасно задребезжало, рукой подергал, стекло гуляет, такое чувство что паз рассчитан на более толстое стекло, вот от этого и шум ветра на скорости, неприятно конечно, сборка хромает.
  В 9/8/2019 в 17:43, multik сказал:
Читать больше
полностью согласен, на кочках если слегка приоткрыть окно тоже дребезжит.
Дважды самопроизвольно отключился адаптивный круиз,педаль тормоза нетрогалась.Один раз в  нормальном режиме,второй в Эко.Наблюдаю дальше.Пробег 1000,а так все супер
Изменено пользователем ALIEN
Адаптивный круиз-контроль отключается примерно через пять секунд после остановки автомобиля. Это сделано для того, чтобы машинка без водителя не убежала.
Коль зашла речь про косяки. У меня на пассажирском кресле не работал датчик непристёгнутого ремня безопасности. Залез под сиденье, воткнул разъём. Всё заработало. Косяки сборки)
  В 9/9/2019 в 17:28, AvessA сказал:
Читать больше
Отключился во время движения ,скорость была 60-90 км/ч
  В 9/10/2019 в 05:33, ALIEN сказал:
Читать больше
Он просто выключился или скинулся, как при нажатии на педаль тормоза?
