Опубликовано 1 октября, 2019 20 минут назад, negrim сказал: У меня тоже слегка запотевали вначале, сейчас вроде нет такого. В инструкции написано, что это нормальный процесс, не является недостатком. Скорее всего дилер ничего не сделает. На улице всего +15,влажность 95%, фары запотевают наглухо уже через 20 минут движения... Что же будет зимой?!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 октября, 2019 9 минут назад, Vint сказал: На улице всего +15,влажность 95%, фары запотевают наглухо уже через 20 минут движения... Что же будет зимой?!!! Зимой там будет наледь) На самом деле возможно закрыты отверстия вентиляционные, либо стекло фары не герметично. У меня так на мазде 6 после 6 лет начали потеть фары. Пришлось переклеивать стекло. Возможно у Вас брак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 октября, 2019 (изменено) В 31.08.2019 в 16:27, VLADIMIR 64 сказал: Сегодня обнаружил небольшой косяк! По центру верха заднего стекла расположен фонарь. Вокруг него стоит уплотнительная резинка. Она у меня не приклеена, просто болтается в нише. Чтобы добраться, нужно пластик снимать. У меня тоже 1000 км. Но с педалью тормоза проблем не замечал. У меня тоже такое было,резинка вылетела и болталась в нише с фонарем. На ТО поехал дилер проклеил новым скотчем и все норм. Изменено 1 октября, 2019 пользователем PanZerPetya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 октября, 2019 Еще проблема на большой скорости жидкость с омывателя недолетает до центра лобового стекла. Омывайку подкидывает сам дворник. Пробовал регулировать,зря. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 октября, 2019 При включении задний дворник работает постоянно, а не с интервалами. Это только у меня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 октября, 2019 7 часов назад, Samosa сказал: дворник работает постоянно обычно задний дворник так и работает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 октября, 2019 У меня были Citroen и Opel, у них задний дворник работал в прерывистом режиме, а не елозил напостоянку. Кстати у передних дворников тоже нет прерывистого режима, если они не поставлены в автоматический режим. Первый раз сталкиваюсь с таким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 октября, 2019 13 минут назад, Samosa сказал: У меня были Citroen и Opel, у них задний дворник работал в прерывистом режиме, а не елозил напостоянку. Кстати у передних дворников тоже нет прерывистого режима, если они не поставлены в автоматический режим. Первый раз сталкиваюсь с таким. Как это нет "Прерывистого режима"?. Всё есть! Ставите правый переключать в первое положение, на нём же есть регулярно задержки и как только датчик дождя даст сигнал, всё у Вас будет работать!!!! 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 октября, 2019 В 12.08.2019 в 22:36, Lukyanovu сказал: Не знаю у кого какие там косяки, съездил в Нижний Новгород, далее Арзамас и обратно, ураган! езжу пока в режиме нормально, на спортивный и эконом не переключал, машина очень своеобразная, надо внимательно прочитать и ручками проделать многие операции, сервисный режим дворников собрался целый консилиум BMW, даже позвонил официалам! Шляпа с умным видом рассказывал всякую глупость, пока сам не дошёл в книжке до этого раздела! Всё элементарно оказалось! Машина очень привередливая к безопасности, надо всё внимательно читать подчеркиваю!!!!! бьет сама по тормозам если не закрыта дверь водителя, бьет если не пристегнут! Задние шумы если кто напрягся, так снимается ручник! С ней надо подружиться!!! Я не малолетний истерик который за каждую царапину удавится, поэтому дал ей на трассе просраться 200 км, машина прекрасная. Правильно писали опытные блогеры это не тот Китай, можно забыть о том хламе, но всё покажет время! да кстати однополчане, споткнулся с дисками, пол Балашихи проехал толком так и не понял какой монтажный диаметр,диаметр ступичного отверстия и т.д? Вверху правильно наш собрат написал? ДД! А как дворники в сервисный режим выставить?Офы не знают, читать ленивенько)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 октября, 2019 22 часа назад, Hummer600 сказал: Такая же проблема со стуком в рулевой колонке. Пробег 5300. Такая же хрень. К стуку добавилось потрескивание. Вчера отвез к ОД, сегодня послушаю что скажут, но замучаю их "до смерти" если что)))) 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
