Хавал Ф7 сборка, косяки и недочёты (Haval F7)
В теме 521 сообщение
  В 10/2/2019 в 09:14, Evgen сказал:
Такая же хрень. К стуку добавилось потрескивание. Вчера отвез к ОД, сегодня послушаю что скажут, но замучаю их "до смерти" если что))))
Читать больше
Будем ждать от Вас информации. А то не серьезные ответы, так должно быть))
  В 10/2/2019 в 07:26, Maximus сказал:
Как это нет "Прерывистого режима"?. Всё есть! Ставите правый переключать в первое положение, на нём же есть регулярно задержки и как только датчик дождя даст сигнал, всё у Вас будет работать!!!!
Читать больше
Первое положение и есть режим AUTO. По делу следующий должен быть прерывистым, но его у меня нет. Похоже это так у всех(.
  В 10/2/2019 в 11:04, Samosa сказал:
Читать больше
В современных машинах с датчиком дождя, принудительно включая "Прерывистого режима" нет. У меня и на Форм Мондео нет! Да и смысл его включать без осадков!? Второе и третье положение это интенсивность работы дворников.
  В 10/2/2019 в 11:16, Maximus сказал:
Читать больше
На Citroen есть оба режима +auto. Нужно это когда с дороги летит грязь и датчик дождя начинает дурить и маслает как нев себя и в подобных ситуациях. Больше всего беспокоит отсутствие этого режима на заднем дворнике.
Рейлинги на крыше с обеих сторон (в задней части авто) не плотно и не равномерно прилегают к крыше, при надавливании "гуляют".
Изменено пользователем Valerich
Все протянули, щелчки ушли. Никакой "нормы" тут нет, естественно)))Надо давить дилера и пусть делают. У Флайт Авто вопросов не возникло.
  В 10/4/2019 в 10:29, Evgen сказал:
Читать больше
У меня слава богу не чего не щёлкает и не стучит, пробег уже 5400 всё норм! Но очень полезная информация! Основные косяки я так понимаю при сборке!? Раша ёлки палки))))
У меня единственный стук был в шторке. Я его убрал, подложив шайбу с одной стороны  внутри барабана, что бы он болтался внутри корпуса шторки.
  В 10/2/2019 в 09:05, Evgen сказал:
ДД! А как дворники в сервисный режим выставить?Офы не знают, читать ленивенько))))
Читать больше
Проще говоря,садишься в салон с ключом,никакие кнопки не трогаешь,переключатель дворников ставишь в верхнее положение и потяни на себя,3 секунды и вуаля!
Добрый! У кого и как работает система предупреждения столкновения спереди,значек горит зеленным,но ничего не происходит,правда сегодня один раз за 2 месяца написал соблюдать дистанцию.У всех так или просто она не работает.
