Хавал Ф7 сборка, косяки и недочёты (Haval F7)
В теме 521 сообщение
  В 10/1/2019 в 11:45, negrim сказал:
У меня тоже слегка запотевали вначале, сейчас вроде нет такого. В инструкции написано, что это нормальный процесс, не является недостатком.  Скорее всего дилер ничего не сделает.
На улице всего +15,влажность 95%, фары запотевают  наглухо уже через 20 минут движения... Что же будет зимой?!!!
  В 10/1/2019 в 12:07, Vint сказал:
Зимой там будет наледь)
На самом деле возможно закрыты отверстия вентиляционные, либо стекло фары не герметично.  У меня так на мазде 6 после 6 лет начали потеть фары. Пришлось переклеивать стекло.
Возможно у Вас брак.
  В 8/31/2019 в 13:27, VLADIMIR 64 сказал:
Сегодня обнаружил небольшой косяк! По центру верха заднего  стекла расположен фонарь. Вокруг него стоит уплотнительная резинка. Она у меня не приклеена, просто болтается в нише. Чтобы добраться, нужно пластик снимать.
У меня тоже 1000 км. Но с педалью тормоза проблем не замечал.
У меня тоже такое было,резинка вылетела и болталась в нише с фонарем. На ТО поехал дилер проклеил новым скотчем и все норм.
Изменено пользователем PanZerPetya
Еще проблема на большой скорости жидкость с омывателя недолетает до центра лобового стекла. Омывайку подкидывает сам дворник. Пробовал регулировать,зря.
При включении задний дворник работает постоянно, а не с интервалами. Это только у меня?
У меня были Citroen и Opel, у них задний дворник работал в прерывистом режиме, а не елозил напостоянку. Кстати у передних дворников тоже нет прерывистого режима, если они не поставлены в автоматический режим. Первый раз сталкиваюсь с таким.
  В 10/2/2019 в 07:08, Samosa сказал:
Как это нет "Прерывистого режима"?. Всё есть! Ставите правый переключать в первое положение, на нём же есть регулярно задержки и как только датчик дождя даст сигнал, всё у Вас будет работать!!!!
  В 8/12/2019 в 19:36, Lukyanovu сказал:
Не знаю у кого какие там косяки, съездил в Нижний Новгород, далее Арзамас и обратно, ураган! езжу пока в режиме нормально, на спортивный и эконом не переключал, машина очень своеобразная, надо внимательно прочитать и ручками проделать многие операции, сервисный режим дворников собрался целый консилиум BMW, даже позвонил официалам! Шляпа с умным видом рассказывал всякую глупость, пока сам не дошёл в книжке до этого раздела! Всё элементарно оказалось! Машина очень привередливая к безопасности, надо всё внимательно читать подчеркиваю!!!!! бьет сама по тормозам если не закрыта дверь водителя, бьет если не пристегнут! Задние шумы если кто напрягся, так снимается ручник! С ней надо подружиться!!! Я не малолетний истерик который за каждую царапину удавится, поэтому дал ей на трассе просраться 200 км, машина прекрасная. Правильно писали опытные блогеры это не тот Китай, можно забыть о том хламе, но всё покажет время! да кстати однополчане, споткнулся с дисками, пол Балашихи проехал толком так и не понял какой монтажный диаметр,диаметр ступичного отверстия и т.д? Вверху правильно наш собрат написал?
ДД! А как дворники в сервисный режим выставить?Офы не знают, читать ленивенько))))
  В 10/1/2019 в 11:01, Hummer600 сказал:
Такая же проблема со стуком в рулевой колонке. Пробег 5300.
Такая же хрень. К стуку добавилось потрескивание. Вчера отвез к ОД, сегодня послушаю что скажут, но замучаю их "до смерти" если что))))
