Опубликовано 9 октября, 2019 В 10/9/2019 в 09:54, Aleksey2015 сказал: А я вчера обнаружил странную вещь, если дверь водителя не закрыта до конца,то при движении машина встает на парковку, естественно при движении это всё со звуковым сопровождением(подумал звезда коробке). Может у меня глюк какой или это так задуманно Читать больше Так же если не пристегнешь ремень то ручник не снимется?. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 октября, 2019 В 10/9/2019 в 10:51, Savy6ka сказал: Так же если не пристегнешь ремень то ручник не снимется?. Читать больше Либо его нужно снять, нажав на кнопочку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 октября, 2019 В 10/9/2019 в 14:00, Ирина сказал: Либо его нужно снять, нажав на кнопочку) Читать больше Ну я имел виду автоматически не снимется ручник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 октября, 2019 Пробег 15000 засвистело заднее колесо:( на холодную при езде, понятно что вроде пустяк, но неприятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 октября, 2019 В 10/16/2019 в 03:17, multik сказал: Пробег 15000 засвистело заднее колесо:( на холодную при езде, понятно что вроде пустяк, но неприятно Читать больше аналогично... правда какое не обращал внимание. но с утра на холодок при торможении пищит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 октября, 2019 Фары потеют не по детски( 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) У меня сейчас тоже свистит, когда машина холодная. Видимо колодки за диск цепляются, т.к. стоит чуть нажать на тормоз, свит прекращается. Изменено 16 октября, 2019 пользователем negrim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 октября, 2019 В 9/4/2019 в 19:42, negrim сказал: За 2300км пробега заметил два косяка: 1) иногда бывает при включении омывателя лобового стекла не включаются стеклоочистители. При этом через какое время все работает штатно. Возможно реле дворников глючит. 2) блок управления салонным светом иногда не выключает свет. Обычно это если открыть дверь на заведенной машине. Потом дверь закрываешь, а плафоны передние не выключаются. Или оба, или один. Так же глюк был, когда свет перестал плавно гаснуть и включаться. Читать больше Не прояснилась с омывателем ситуация? Тоже с омывателем замаялся. То работает,то не работает. Причем если не работают,то все сразу. Ездил к дилеру,всё прозвонили,проверили моторчик насоса,всё в норме. Запросили данные на завод,приехал повторно и как назло при менеджере омыватель заработал) на след.день опять отказ. говорят жидкость залили некачественную,но не вариант годами беру одну и ту же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 октября, 2019 У меня омыватель работает, но бывает, что не срабатывают щетки при этом. Вода брызгает на стекло, щетки автоматически не трут. Сегодня вот было. Пока связи не нашел. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 ноября, 2019 Сёдня тоже заметил снизу слева с банки глушака конкретно шпарит конденсат. Впервые слышу , что дырка там должна быть с завода.!!? на улице -7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
