Альтернативная магнитола на Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 85 сообщений
Для повышения возможностей мультимедиа и сохранения всего функционала (в т.ч. правой камеры зеркала)
купил после НГ TEYES SPRO 4-64 за 268$.
Доставку пришлось заказать из Китая (Россия показывала отсутствие наличия). Купил 07.01.20, получил 15.01.20.
Пришло все в целости и сохранности. Неужели китайцы так сработали? Или все же Новосибирск?
Самостоятельно подключать  не хочется да и места нет, а ОД заломил такую цену.....что решил повременить, но только не у ОД.
Одна из причин замены ШМ - звук. Поэтому пока не установил TEYES экспериментировал с настройками ШМ для разных источников музыки:
радио;
USB через штатный порт;
музыка на внутреннем накопителе смартфона через Bluetooth;
воспроизведение скаченной  Яндекс.Музыки в смартфоне через Bluetooth.
Мои субъективные ощущения - почему-то лучше всего звучит воспроизведение скаченной  Яндекс.Музыки в смартфоне через Bluetooth.
Штатный Саб установлен перед носом в торпедо, поэтому басы, как в кинотеатре с фронта....хм конструктивная особенность Н6.
Эквалайзер настроен так как на фото во вложении.
PS. По-моему особой разницы между СС2 и SPRO нет. На SPRO можно поставить прошивку СС2.
тоже заказал себе с Ali Teyes spro 4-64, жду пока отправят, появилось несколько штук из России. Сим-карта ставить буду Мегафон (1р.\день) только 4G. Куча сайтов есть которые предлагают закрытые тарифы любого оператора, там и приобрел.
Специально для Teyes Spro  взял сим-карту СберМобайл (тариф 150р пенсионный),
т.к. накопилось большая кучка Спасибо (в) СБРФ.
Уже проверял оплату Спасибами ...работает.
В 10.02.2020 в 16:30, Afeelgoods сказал:
Приехал мой Spro 4-64, это что то с чем то) огонь!!! Навигация супер!
собрав все нюансы по установке, выписал и приступил к сборке.
1) подготовил девайс установил все разъёмы
2) залил на флешку 4гб новое ПО с оф сайта (обновление заняло 10 мин)
3) снял старую ГУ и воткнул новую, все интуитивно и понятно + распиновка все написана в инструкции. usb два провода, один из которых использовал чтобы штатную usb запитать
4) Сим Мегафон воткнул как влитую, ни каких утолщений
5) cambus настроил по инструкции. Да все сначала не показывало, вышел из авто поставил на сигналку 7-10 мин, после включения все функции заработали. 2 камеры , кондей, внеш темпер короче все.696CE8CE-646F-42E3-9A0A-125C777DE159.thumb.jpeg.20ce3d722c323c5242ce222a4175050c.jpeg
Вообщем отличный девайс.
SanSanych Это с вами мы вчера в сервисе общались?:ab:
Вижу с настройками ГУ уже разобрались)))
В 19.02.2020 в 02:22, Afeelgoods сказал:
Вот сделали бы "крутилку" на звук- взял, бы не раздумывая!
3 минуты назад, Haval Star сказал:
Согласен на все 100! Но на руле удобно переключать, норм.
Afeelgoods  Привет. Если есть возможность сделай фото как данный аппарат работает со штатными камерами. Спасибо
20 часов назад, Cage сказал:
Вы общались со мной :ab:
По свежим впечатлениям свои пять копеек по Teyes SPRO.
Ранее писал, что сам устанавливать не буду. Поэтому обратился в фирму чтобы был официальный заказ-наряд для ОД.
Так как решил одновременно сделать шумку, то выбирал по шумке фирму с опытом Haval H6 (с визуальными отчетами, именно по Haval H6, на сайте фирмы)
Нашел две: первая - Антишум в Бронницах, вторая -  Мосолимп-Про в Москве на Ташкентской улице.
Выбрал вторую из-за близости от места базирования (Реутов) + на территории имеется мойка-самообслуживания (машину надо было мыть).
По магнитоле маленький нюанс.
Получил магнитолу в Январе 2020, а прошивка в ней оказалась от Июля 2019. Оказалось - в прошивке Июль 2019 настройка APN вообще не работала.
Скачал и установил прошивку от 18.12.2019....все стало ОК. Мой совет -  установку последней версии прошивки
надо делать в первую очередь.
Подтверждаю, что после настройки CANBUS адаптера надо покинуть машину на 20...30 минут.
После этого в ГУ все функции заработают на 100%.
Функционал в ГУ как и  на штатной, но еще по всем функциям до конца  не разобрался....очень много настроек.
Музыка (я предпочитаю рок - альтернативу) зазвучала ГОРАЗДО!!!, даже ВООБЩЕ ГОРАЗДО!!! лучше даже со штатными динамиками,
а они всего по 25Вт. Ранее хотел сразу менять на 40Вт, но пока повременю, так как
по музыке в БОЛЬШОЙ!!! плюс сыграла шумка.
Почему решил сделать шумку? Если бы катался в городе, то не стал бы делать. Для города, по-моему,  шумка нормальная.
А вот для трассы (это основная моя езда с весны до осени) на скоростях около и чуть более 100 км/ч шумки не хватает....глухой гул в задней сфере.
Раз шумим, так шумим, аппетит приходит во время еды....выбрал вариант полной трехслойной шумки пяти дверей, капота и  всего салона.
После разборки дверей и салона лично убедился, что штатной шумки нет, везде голое железо (есть чуть под запаской и по два кусочка + прозрачная пленка на дверях).
Мастера трудились ~ 8 часов, после работ фирма предоставила отчет на DVD с фото о работе. Гарантия 3 года.
Сейчас шины с шипами, но кое-какие выводы можно сделать, даже без замера шума в Db (это по возможности сделаю летом, на летней резине)
1) при закрытии дверей звук ЧПОК радует слух, как на премиальных тачках;
2) шум шипов есть, но гораздо тише, а звук  стал глухой и не назойливый (шипы они и есть шипы...их звук не убьешь);
3) на холостых оборотах двигатель вообще не слышно;
4) динамики в дверях ЗАЗВУЧАЛИ!!!!;
5) стало (по субъективным ощущениям) еще более комфортно в салоне.
Далее будем анализировать шумку и ломать голову над настройками ГУ :facepalm:
Материал может дополняться.
Изменено пользователем SanSanych
19 часов назад, Igorigorev сказал:
1. Afeelgoods, а где в Питере температура 23,5 градусов (у Вас на ГУ показывает). Теплый гараж, паркинг?
2. По вопросу. Штатная задняя камера может работать в двух вариантах (в зависимости от настройки):
в штатном варианте (только с внешними линиями разметки...две трехцветные линии);
в расширенном (с внешними линиями и "зеброй" с динамической разметкой).
Выбор за хозяином авто.
