Альтернативная магнитола на Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 85 сообщений
SanSanych Рад, что вы довольны шумкой, надеюсь тоже скоро созрею до полной шумки. Очень порадовал Н6 стдушками, в моей семёрки о таких прелестях остаётся только мечтать))) Удачи на дорогах!:kolobok_addon_good:
  В 2/21/2020 в 10:44, SanSanych сказал:
1. Afeelgoods, а где в Питере температура 23,5 градусов (у Вас на ГУ показывает). Теплый гараж, паркинг?
2. По вопросу. Штатная задняя камера может работать в двух вариантах (в зависимости от настройки):
в штатном варианте (только с внешними линиями разметки...две трехцветные линии);
в расширенном (с внешними линиями и "зеброй" с динамической разметкой).
Выбор за хозяином авто.
Читать больше
Спасибо за разъяснения.
Читать больше
1) Не то фото подцепил) это фото с интернета, для правильной настройки аппарата взял. Мое фото аналогично.
2) Динамическая разметка работает на teyes? Получается она в паре с штатной. Не смог включить. Пользуюсь штатной.
Пояснения моего предыдущего поста.
1. Вид экрана Teyes с 2 линиями разметки (1). Стрелкой показана кнопка камеры в правом зеркале.
Эту кнопку можно перенести в любую точку экрана. Также вид парковочных датчиков (можно настроить 3 вида изображения).
Качество картинки штатной камеры Н6 на Teyes на мой взгляд так себе.
2. Вид экрана с линиями разметки и динамической зеброй (2). Размеры внутренней зебры регулируются по всем направлениям.
По мне, польза от этой зебры только одна ....видно четко как повёрнуты колеса. У себя эту зебру убрал.
3. Картинка  парктроников появляется  на задней передаче. При движении вперед датчики пищат, но картинки нет.
Клавиша на панели приборов слева от руля отключает только пищалки, а картинка остается. Может что-то надо дополнительно настроить.
4. Кнопка камеры правого зеркала присутствует постоянно, и камеру можно включить. Кнопку можно убрать с экрана в настройках.
НО! , почему-то при движении назад пока не смог включить камеру зеркала (добавить третью картинку).
Камера включается сразу после перевода рычага АКП в другое положение.
Вывод: еще разбираться и разбираться.
Изменено пользователем SanSanych
  В 2/20/2020 в 16:39, Igorigorev сказал:
Afeelgoods  Привет. Если есть возможность сделай фото как данный аппарат работает со штатными камерами. Спасибо
Читать больше
Еще три копейки по ГУ Teyes Spro
Долго настраивал музыку так чтобы звучала, как в наушниках Sennheiser.
Почти добился такого же качества звука.
Дергал и другие настройки. Что точно включил ...виноват не запомнил.
Но на главном экране вдруг появилась кнопка задней камеры (на левом снимке указана стрелкой).
Теперь камера активируется и без включения АКП на задний ход нажатием кнопки.
Настройки изображения расширились, для этого нужно нажать на синию кнопку с горами.
Хочу купить TEYES 4Gb+64Gb с кулером на HAVAL H6 2019г.
Вопрос: CAN BUS входит в комплект поставки?
  В 2/24/2020 в 09:05, Алексей338 сказал:
Читать больше
Да, конечно.
Всем привет!
1) Какая разница между 2*32 и 4*64 ? есть ли смысл переплачивать?
2) Как ощущения от отсутствия механических крутилок?
3) Есть ли какие то косяки?
Slava K  поставил сс2 не показывает температуру климата и забортную, в чем может быть проблема? Н6 макс комплектация, автомат.
