S.Nikolay1905
Подключение телефона к магнитоле Haval F7/F7x
В теме 548 сообщений
1 час назад, korvolol сказал:
А вообще, лень - двигатель прогресса! Вот.:ab:
Конечно. Я вон из-за того что радио бывает не работает и еду в тишине, задолбался уже находить где скрипит и устранять😄
@Implex Спасибо, добрый человек! Надо обращаться к официалам.
У меня Самсунг С10+, до не давнего времени при подключении к АА, никаких проблем не было (шнурок родной). После последней обновы, стал постоянно или отваливаться при подключении, буквально загрузится ЯН и сброс, и тишина, или вообще глушняк, никакой реакции, только зарядка. По искал на просторах интернета, говорят что из-за экономии заряда Самсунг вырубается, еще что то, все на теле отменил, шнурок родной, но перестал работать. В какую сторону смотреть, может кто сталкивался? Сразу говорю, телефон не взломанный, зеркало не для этого телефона точно.
1 час назад, SWAT сказал:
В принципе 90 % проблем это провод ) попробуйте другой шнурок (возможно повредился разъем телефона, было такое у меня)
ps:S8 легко тащит зеркало и все что касается АА.
Народ , подскажите пожалуйста как сделать так ,что бы при подключении телефона. Менялся вид отображения как на втором фото.
1 телефон mi9Tpro
2 note 8pro то.
На втором фото новый интерфейс для AA    Coolwalk.  Он должен быть активирован
@MIG попробуйте обновить АА на телефоне до последней версии.
У меня такой же вид, как у вас на 2-ом изображении, только ГУ вроде другое - нет кнопок слева и символы сигнала, зарядки и времени в левом верхнем углу.
Собственно поюзав немного обновленный интерфейс отмечу, что у меня в таком "динамическом оконном режиме" глючно работает Яндекс-навигатор - имеет тенденцию к зависанию в момент, когда переходишь из полноэкранной навигации в оконную и обратно.
Гугл-карты работают без сбоев.
P.S. у меня установлен "патч 2.2"
И у меня интерфейс обновился. И такое ощущение что как то это негативно повлияло на навигацию. И в 2гис и Яндекс и Гугл стали терять точное положение на карте. GPS тестер на телефоне показывает точное положение. Раньше все работало точно.
Изменено пользователем Fishka_Kir
Да чего-то намудрили с обновлением. Тоже не оценил. В 2 ГИС новости какие-то, я их и раньше-то не читал, теперь приходится делать лишнее движение, чтобы закрыть 2-й экран.
