В теме 1 012 сообщения
Тоже хочу нормальные широкие диски и резину, но жаба душит. Резину по любому буду менять, но пока ещё не продал штатку.
Если ступица расчитана на вылет колеса например ET 42, а вы ставите ET 36 и еще ширину диска вместо 7,5"- ставите 8,5" , то нагрузка сильно увеличивается. На аудюху ставил башмаки в стиле арбузов. Подшипники менял раз в три месяца. На третий раз снял красоту и вернулся в штатные параметры.
И еще, если дилер попадется "правильный", то сделает пометку о нестандартном размере и гарантию на подвеску ограничит. Тоже было такое.
Стальной в принципе если ставить ближе к нулю вылет, то ширина особо не будет влиять на нагрузку.
1 час назад, Стальной сказал:
у ауди  подвеска вообще расходный материал , не зависимо от колес  , если что устриц ел  )))
А кто-нибудь взвешивал родные колеса/диски/резину на 19?
Вот выше кто-то торгует ей - сколько в ней масса?
3 часа назад, himy сказал:
Колесо весит 26,3 кг с пакетом.
Изменено пользователем Djon
Очень понравились диски, но пока весь в раздумьях, все таки комплект с резиной под 80 вызодит, а то и больше
5 часов назад, DenisSM сказал:
реплика, судя по цене.
"Оригинальная китайская" реплика :D Все тесты, которые смотрел последние несколько лет, что Китай что оригинал разваливаются в ямах одинаково.
Есть возможность примерить, поставив рядом с авто? На предмет как смотрятся.
36 минут назад, Bukmop сказал:
на форуме кто то примерял такие  ,есть фото поищи
