В теме 1 003 сообщения
8 часов назад, Helga555555 сказал:
Подскажите плиз, на 19 штатные диски зимнюю 235/50 поставить норм будет? Или задевать будет?
Набираете в яндексе - Шинный калькулятор. Забиваете данные и всё видно.
235/50-19 - будет шире штатных на 10мм (допускается), но в диаметре на 12мм меньше, т.е 6мм клиренса потеряете. Будет погрешность по спидометру. Я бы не ставил такой размер. Зимой люди хотят наоборот больше колеса, а не меньше.
Если информация была для вас полезна, ставьте лайк.)))
5 часов назад, Стальной сказал:
255/50 нужно ставить?
Всем добрый день! рассматриваю покупку литых дисков на Ф7х в магазине на авито VShina-diski. По данным продавца производитель Nitro - сертифицированный Китай. Может кто то ставил? Как они по качеству? Стоит ли брать или лучше другие альтернативы? ( цена 30 000 за комплект) Заранее спасибо за ответы.
8 часов назад, Стальной сказал:
Вот чего ты Влад пристал...? У нас девочка ещё одна появилась... А ты забей данные....     :kolobok_lol:
В 29.08.2021 в 02:10, Helga555555 сказал:
235/55/19 будет норм, мне дилер такую зиму с новья поставил, на это лето я ставил 245/55/19 разница спидометр/gps уже переходит пределы погрешности в минус, т.е. при скорости по gps 120 км/ч, спидометр показывает 118-119 км/ч и расход выше. Так что оптимальная размерность резины, по моему нескромному мнению, 235/55/19 на родных дисках.
8 минут назад, Callega сказал:
Расход может быть выше, тапки пообъемнее.. А показания спидометра при одном и том-же радиусе шин должны быть одинаковыми.
Не радиус, а диаметр :facepalm:. Буква R означает не радиус, а -радиальные.
У 255/55-19 и 225/55-19 диаметр колес разный.
255- ширина шины в мм
55- высота шины (профиль) это % от первого значения (ширины). Т.е 55% от 255мм=140.2мм
R-радиальные
19"- диаметр диска в дюймах.
Ребята подскажите, пожалуйста, на зиму хочу резину поставить 245/65/17, остались от прошлого авто. Вопрос : какие диски брать? За ранее спасибо)))
@ИзмМарат Уже который раз сказано: есть шины - ставите данные в калькулятор и подбираете диски по размерам, потом ищите подходящие в продаже. Есть диски - ставите данные в калькулятор и подбираете шины по размерам, потом ищите подходящие в продаже.
Пример
P.S. Смотреть в калькуляторе, чтобы плечо вылета не сильно уходило от нулевого, играть вылетом и шириной диска или шириной и профилем шины, соответственно.
Диски  5*114.3  64.1  ЕТ 36-40  7j-8j
Только вот резина больше штатной.
