В теме 1 003 сообщения
Не видел 18-е с шириной 215. Минимум 225.
7 часов назад, Izotop сказал:
- Резина R19: перед 255 х 50, зад 235 х 55
Ты перед с задом не перепутал?
33 минуты назад, An055 сказал:
Тошно )) Есть понимание по таким размерам?
Ещё вопрос по дискам:
- R19 ширина 8.5, вылет 38. Встанут ровно, или надо что-то колхозить? ))
2 часа назад, An055 сказал:
4 часа назад, Стальной сказал:
215 55 r18 очень распространённый размер!
3 минуты назад, aleks0829 сказал:
Кстати при таком размере колеса шире наших смотрятся почему-то!
Я себе поставил 235 60 r18 на диски 7.5, не очень то по ширине отличаются! От наших 225 65 r17
Изменено пользователем aleks0829
40 минут назад, aleks0829 сказал:
Разница по ширине ровно сантиметр.
54 минуты назад, aleks0829 сказал:
Странно, ведь они уже наших на сантиметр. И на 3см меньше в диаметре, чем штатные 225/65-17
У жены опель мокка, там размер 215 55 r18 сравнивал колеса, на опеле шире, с чем это связанно низнаю!
В 24.08.2021 в 23:32, Coles сказал:
Добрый вечер всем!  Заказан Haval F7X на максималке...!
Остаются зимние резина на дисках от Mazda CX7
        Резина 235/60 R18
Очень волнует вопрос с вылетом на (ET) 50 мм????? Залезут или может вылезут на оборот?  Помогите знающие люди!!! Плиз!
  • Сверловка (PCD): 5x114.3
  • Вылет (ET):  50 мм
  • Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм
  • Крепеж к ступице: Гайка
  • Резьба: M12 x 1.5
Если у кого возникнет вопрос по такому вылету и размеру, то с уверенностью могу сказать такой размер подходит без проблем! Проставки в в центральное отверстие докупаем с 67.1 на 64.1,  и будет вам счастье!
Изменено пользователем Coles
2 часа назад, Coles сказал:
Зачем? Толку от них нет, а вот при замене колеса в "полевых" условиях, могут возникнуть проблемы... - это я про металлические..., а про пластиковые вообще  даже говорить не буду...
