В теме 1 012 сообщения
Парни, кто поопытней в этой теме, буду очень признателен за мнение. Есть такие дисочки Race Ready CSS9540 7,5*17 5/114,3 ET35 d67,1 HB-P. От стандартных семнашек отличаются шириной, вместо 6,5 будет 7,5 (родные ну уж очень узковатые), вылет чуть смещен наружу (опять же родные сильно утоплены внутрь) и диаметр ступицы чуть больше нашего. Про ступицу пишут, что вообще пофигу, даже без проставок, на шпильках все держится, лишь бы не меньше штатного размера. Пойдут ли такие катки на хавалик? Да, и резина под них будет 17/235/65.
Подойдут.
Но знайте - чем уже колеса тем лучше динамика и меньше расход бенза
42 минуты назад, x-Rust сказал:
Подойдут.
Тут двояко. Зацеп будет хуже чем на широких, но широкие тяжелее узких.
В 16.09.2021 в 21:38, Стальной сказал:
Ждем фото на машине.
Ок, на днях сфоткаю и выложу!
У меня в стоке 17е колеса. На зиму тоже 17е взял. По размерам стока выбирал. Только центральное отверстие другое. Диски К&К
Сегодня поставил
Колесный диск NZ H-04 7.5xR17 5x114.3 ET40 DIA67.1
подскажите подойдут диски по параметрам и какую резину можно поставить по размерам
Всем привет! Толи я не там смотрю, никак не могу найти диски 7Jx19 ET40 5x114.3это же наши стоковые параметры дисков? Может кто то уже искал и нашел.
Можно ширину взять больше- 8j и вылет можно ЕТ38,36,35.  Колеса будут пошире. Резину тоже соответственно надо шире взять. Смысл покупать новые дорогие диски и снова узкие.
Ну, а если не хотите отходить от штатного размера, так лучше думаю купить у соклубников комплект родных дисков.
Спасибо за ответ. Поясню, есть зимка 235/55 R19, т.к на родные ставил, хотел такие же по параметрам подобрать, что бы не перекидывать резину каждый раз, с диска на диск. Теперь нужно подобрать под параметры авто и резины))) ска
Нашел вроде таких, но вылет и ступица другие, хотя продавцы пишут, что на HAVAL F7 подходят
На лето собрал вот такие колеса, 235/60/18, диск HRE 101 8.5J ET40 R18 ЦО 73,1
