__Сергей
Haval F7 превратился в кирпич и не желает оживать.
В теме 89 сообщений
Мне кажется тут надо копать в сторону педали тормоза и "лягушки" на ней. Возможно из-за тугой педали не хватает расстояния для замыкания/размыкания контактов в ней.А так же проверь свободный ход педали - не просто так педаль становится тугой...
1 час назад, Aleksklas сказал:
Тугая педаль тормоза, не заводится.
А автозапуск от сигналки работает?
От сигналки, но там блоки обхода иммобилайзера и этой лягушки на педали тормоза.
7 минут назад, ridik сказал:
А поменять или проверить работу лягушки на педали тормоза пробовали. Тугая педаль обычно связана с проблемами вакуумного усилителя. В нормальном сервисе должны ваши проблемы  с педалью и прочим решить.
Только что, Konstantin_ сказал:
Во первых будь внимательнее - проблемы не у меня. Во вторых - какой вакуумник, если машина заглушена и давно.
7 часов назад, Aleksklas сказал:
почистил, но через 2 недели опять не заводится.
две недели проблем не было?
горят ли стопы при нажатии на тормоз, в т.ч., когда не заводится?
Тоже первое на что подумал  - лягушка, помню ее обход на КИА был в виде нажатия и удержания кнопки запуска более 45 секунд. Но тугая педаль явно не из этой серии, и получается раз "чек" машина не выкидывает, значит по датчикам и электронике её всё устраивает.
28 минут назад, dr_slam сказал:
Это смущает... Что-то похоже возникает при срабатывании AutoHold..., не обращал внимания, остается ли небольшой свободный ход педали тормоза.
Стояночный тормоз, по идее, здесь не при делах...
3 часа назад, mvg1956 сказал:
Очень может быть. Автохолд  управляется ЕСП . А ЕСП может управлять тормозами через свой привод/усилитель с электронасосом.
