__Сергей
Haval F7 превратился в кирпич и не желает оживать.
В теме 89 сообщений
12 часов назад, dr_slam сказал:
раз "чек" машина не выкидывает, значит по датчикам и электронике её всё устраивает.
А "Чека" из-за неработающей "лягушки" или ламп стоп сигналов и не будет.
57 минут назад, ridik сказал:
Увы, нет... На работе с лексусом ни как не могут разобраться с такой же проблемой...
11 часов назад, ridik сказал:
Так о том и речь, либо проблема механическая либо нет контакта.
45 минут назад, dr_slam сказал:
Если верить мануалу, при нажатой педали тормоза, сигнал с пина 3 приходит на ECM и разрешает запуск двигателя. Проверка тормозов там-же.
30 минут назад, Konstantin_ сказал:
Добавлю. Сигнгал с пина 4 так же приходит на ECM. То есть, для запуска двигателя на пинах 3 и 4 сигнал должен быть и там и там.
По результатам очередного анализа процесса "назаводки", пришли к выводу, что тугая педаль тормоза - не причина, а следствие какой-то неисправности электрики. Пока склоняется к щётка генератора... Но..., фиг знает... Вообще печально, 4 года на порой недоуменные вопросы "как, *китаец"? " смело отвечал "да, тьфу, тьфу, только положительные эмоции даже после очень хорошего ланцера Х, и нет проблем ни с машинкой, ни с сервисом... ", но видимо, ресурс 4 года... С весны периодические проблемы со стартом, сейчас - вобще не заводится, официалы требуют доставить в"неработающем" состоянии, а если сам приеду - будет как в прошлый раз -" сейчас заводится, ошибки нет-не считывается..., приезжайте, когда не заведётся 🤪" и "электрик у нас только в будни, в выходные нет, а оставить машинку, сдав в выходные до забора в следующие выходные нельзя..." - это официалу, где покупал, и тообслуживался 4 года (Хавал-Лахта, СПб). А доставка 150 км из области - не входит в сервис "помощь". В общем, если раньше рекомендовал, то сейчас, проживающих не в столица - ну его нахер, этот хавал...
24 минуты назад, Aleksklas сказал:
Лексус у коллеги на работе... все то же самое. В столицах..., но устранить наверняка пока не получается...
Ребята, эта проблема практически везде, не только на китайцах. Отсутствие профессионалов в сервисах это беда. Машины набиты электроникой и сложным оборудованием, определить причину бывает очень тяжело. Можно конечно и самому, но не хватает времени, ведь есть и основная работа. Приведу смешной пример - пробег 2500км двигатель, при пуске, начал троить. Сканер сломался. Поехал к дилеру - проверили всё нормально. Продолжает троить. Менял АЗС бесполезно. Подошло по времени ТО1. Заменили масло и соответственно все фильтра. Троение пропало!!!  Дилер пожимает плечами. Вот и думай что хочешь!
3 часа назад, Aleksklas сказал:
А сигналка случаем не установлена ли? нередкие случаи что глюк сигналок обездвиживает авто.... и если так-  то причем тут Хавал (или любой другой китаец...) :sm67:
Вот только недавно было у человека - не было сигнала с педали тормоза. Завести невозможно ибо нужно его нажать. Думали лягуха - нифига, целая! Эвакуировали к дилеру. Те пока возились - система ожила. Ошибок нет. Причина - на 99% сигналка с автозапуском ибо она может ставиться вразрез провода педали газа, и если сига глюк поймала - то привет горячий... Но причему тут опять же Хавал? )))
Изменено пользователем ert5df
11 часов назад, Aleksklas сказал:
Возможно, "наука о контактах". Попробуйте пролить разъемы WD-40. На Максиме эпизодически выскакивала ошибка Airbag. Долго искал... оказался разъем подушки на руле...
