Iguanaman
2.0 похоже турбина накрывается
В теме 15 сообщений
Приветствую всех. Пробег еще 50 тыс нет.
Ситуация такова. Некоторое время назад при движении услышал короткий звук из моторного отсека. Внутри всё похолодело, спина покрылась потом. Турбина. Посторонний педмет. Это первое что пришло в голову. Но как?
Короче, остановился, осмотрел воздушный фильтр внутри. Ничего подозрительного не увидел. Как мог попасть посторонний предмет, непонятно.
Продожил движение. Езжу каждый день. Наблюдаю, слушаю.
При резком наборе газа слышен тихий свист, высокочастотный. Не всегда. Бывает слышно, бывает нет. Также редко, но если сильно давануть, слышен цокот. Вот это хреново.
В голове рисуется картина поврежденных лопаток, может бьет в корпусе.
К дилеру пока не ездил. Да и что я собственно предъявлю? Чуть слышный звук, да и то не всегда? Скажут, что показаний никаких нет, ездийте, пока не застучит конкретно.
Потому, что клиенту что-то показалось, никто наверняка разбирать не будет.
С другой стороны жать, пока там все не развалится и не попадет по клапанам и циллиндру, еще хуже.
Глянул цену оригинальной турбины, волосы зашевелились не только на голове. На авите продают за 60-70 новые типа оригиналные, такое может быть? Или это неоригинал? Будет ли ходить...
В общем сумбур пока, что делать непонятно.
Состояние турбины как то можно определить по косвенным параметрам?
Вы очень странный человек. Почему решили, что турбина?
Почему решили, что в сервисе вас пошлют?
Прежде чем наводить странную панику, я бы внимание изучил способы диагностики турбины.
Если она накрывается, она прогонит масло.
Скинуть патрубок и глянуть есть масло во впуске или нет.
Турбину может быть слышно вполне, свист турбины это нормально, с учётом того что шумка у ф7 не очень.
Слышу турбину с новья если что
1 час назад, Iguanaman сказал:
но если сильно давануть слышен цокот. Вот это хреново.
Это скорее всего детонация от говенного бензина.
Съездите на компьютерную диагностику в специализированный сервис.  Рабочая турбина - это наличие определенного давления  на впуске при разных режимах работы двигателя.
лопатки легко глянуть-снять шланг на турбину и вот оно
3 часа назад, Iguanaman сказал:
А может сначала таки глянуть патрубок дросселя? Который часто трещит и лишний воздух засасывает с тихим свистом ;) А т.к. трещина после ДМРВ, то это неучтенный воздух и там детонация, да и много чего может быть еще. Сначала - диагностику. Панику отставить ;)
Насколько знаю у нас турбины вообще очень безпроблемные, супермаловероятно что она это...
Изменено пользователем ert5df
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
Нет, это не детонация. Это именно "цик-цик-цик", звук вращающейся металлической детали об металл. Диагностику я и сам могу сделать, приборы есть любые. Я базовых параметров не знаю, чтобы их с фактическими сравнить.
1 час назад, voronz5 сказал:
там с доступом проблема, не подлезешь, по крайней мере я не понял как подлезть.
1 час назад, ert5df сказал:
мне бы картинки глянуть, что и как устроено, есть каталог с фото в сети?
Изменено пользователем Iguanaman
43 минуты назад, Iguanaman сказал:
Руководство по ремонту GW4g20N
В 14.10.2024 в 15:05, ert5df сказал:
Да откуда же там дмрв?)
25 минут назад, Seal93rus сказал:
Блин, а реально у нас нет. То перепускной клапан оказывается на патрубке висит, а не ДМРВ... получается у 2.0 реализация контроля воздуха как у фабии 1,2L - через переднюю и заднюю лямбду контролируется.
Это у GW4B15 есть ДМРВ судя по поискам запчастей... Сорян, каюсь, стыдно, и не знал )))
Но, тогда то что установлено во впуске (байпасный клапан) - хорошо бы провверить. Незатянутый хомутик может много крови попить в поисках.
