В теме 478 сообщений
21 минуту назад, kumena сказал:
Надо еще добавить время на покупку всего нужного для этой операции, но даже это еще не все.
Самое главное - надо еще знать как и что делать и потратить время на разработку технологии. Для человека, слабо разбирающегося в этом вопросе это еще и напряг головного мозга.
Если опыт есть хоть небольшой, то не сложно.
Сложнее всего разобрать салон, ничего не сломав и не поцарапав, а в хавале все крепёжки довольно жесткие. опять же время на их обработку.
20 минут назад, Zuht сказал:
кстати разбирается все довольно просто, логично и поцарапать можно только если ну не знаю.. сидушку вынимать через узкий проем двери, а не через багажник.
вообще авто понравилось в плане крепежа, да пара сломанных клипс есть, но все как-то продублировано, что даже сломав, рядом есть элемент который держит.
100-ый раз могу написать про сравниение, что соренто 2008 это просто ВАЗ по качеству крепежа и точности ))
3 часа назад, Gubkin сказал:
нашли с чем сравнить )) Соренто 2го поколения в принципе колхозный трактор
удивительно как его до сих пор продают и покупают, я имею ввиду новые машины
Изменено пользователем alexxx
ну не знаю, ту же шумку капота отстегнуть, 70% клипс в топку, никак не пара. да и пороги всеобщем то довольно крепко держаться.
у меня на задней панели 2 клипсы были просто забиты и в результате смяты с завода), но это вопрос сборки.
Как итог, если клипса там была, значит она нужна и ее надо восстановить, а не уповать на соседей) я так думаю.
27 минут назад, Zuht сказал:
Согласен, но капот это клипса такого плана, что в принципе одноразавая, да ее можно поставить, но держит не так как новая, скажем снял, поставил, заказал новые, а пока с этими, а потом поменял ?
переделал локеры, убрал П4В и вместо него сделал комфортмат блокшот
скайлайна еще запихал по листу в крыло
16 минут назад, Gubkin сказал:
Слабо показалось?
3 минуты назад, *Voron* сказал:
Слабо показалось?
ну 2 причины,:
- показалось слабо гасится шум от старого каменистого асфальта, на нем прям шумно было
- и прям очень понравилось работать с ним руками и результат прям от шумки пола очень понравился. Вот решил и на арки его
Не зря, по гладкому асьфальту так же тихо как и раньше, а вот по железнодорожным камням, по древнему асьфальту стало реально потише. Подкрылок еле-еле всунул на место, там П4В по отпечаткам видно вплотную прижимался, а тут вместо 4 мм решил всунуть 7 мм, на грани уже такие пироги. Хотя все подкрылки разные, их там вариантов как говна за баней )))
15 минут назад, Gubkin сказал:
ну 2 причины,:
Попробуй зашумить полностью днище (снаружи) противошумной мастикой, эффект будет полный. Сам себе на выходные зашумил днище мастикой "Сова" (авто полностью зашумлено + арки обработаны) и мовилем обработал все скрытые полости, также снизу есть пластиковые защиты их тоже зашумил. Эффект очень понравился.
6 минут назад, miroton сказал:
мастикой "Сова"
такая чтоли ? https://www.ozon.ru/product/mastika-petr-653-sova-antikorroziynaya-mineralnaya-protivoshumnaya-banka-2-25-l-183226499/
сам делал ?
