serg100orel
В теме 755 сообщений
5 часов назад, Гарикк сказал:
А у кого делал в СПб и какой?
Делал у меня. В моторном обновили на Stage 1, в коробку записали Stage 2.
Позавчера прошивал авто, прошили как я понимаю stage 1+ Мастер сказал можно заправлять 95. Теперь я в сомнениях, заправляюсь на башнефти, как бы чего не вылезло.
А в чем сомнения? Я отправлял прошивку Динару для Вас под Аи95. Все правильно Вам мастер сказал.
Да все верно,у нас в Башкирии бензин хороший,можно и на сотом ездить,но ниже 95го не лить,и только Башнефть или Лукойл.
Я уже понял. На счёт прошивки ДВС+РКПП: двигатель прибавил в мощности, жопомер не даст соврать :kolobok_addon_good:такое чувство что открылось второе дыхание, stage 1. Коробка перестала пинаться при трогании, переключения стали незаметными, прошивка stage 1. Проехал 800 км, только положительные эмоции)) Спасибо Меговольту и Динару 🤝
В 06.10.2022 в 18:25, Алексей2411 сказал:
Если коробка пиналась надо было сделать адаптацию коробки, тоже бы пропали пинки.
2 часа назад, miroton сказал:
Не правильно выразился, при трогании происходил пинок и при сбросе газа на скорости, сейчас проблема исчезла. Раньше делал адаптацию, проблему это не решало.
Изменено пользователем Алексей2411
Вот читаю ваши посты про разного рода пинки коробаса и удивляюсь вашим "пинкам", езжу на данном авто с 2020 года, до этого Фолькс на преселективе  ( DG 200)- если верить всем постам, хуже не бывает((( Так вот,  наша коробка- не "пинается", и работает очень адекватно, гораздо лучше чем коробка Фолькса. Просто прежде чем "визжать" здесь про разного рода х-ню про коробку, полазить на просторах интернета, с цель понять как необходимо ее эксплуатировать, а потом испражняться про ее недостатки((( Коробка и алгоритм хорошие- учите мат часть господа, и будет Вам успех на дорогах. НЕ прошиваю, не адаптирую -  просто езжу с удовольствием. чего и Вам желаю.
Изменено пользователем Борисович
14 часов назад, Борисович сказал:
.... работает очень адекватно, гораздо лучше чем коробка Фолькса....НЕ прошиваю, не адаптирую
Поддерживаю. Все познается в сравнении, например с пинающийся и звенящей PowerShift от форда). Причем оф позиция представительства считает такую работу норм, и это проблема не единичная, ну такой конструктив :facepalm:. Китайцы однозначно молодцы в этом плане. Да, и я так же не прошиваю коробку, ну больше конечно боясь потерять гарантию, да в принципе и так все норм :thumbup1:
