serg100orel
В теме 774 сообщения
В 12.08.2022 в 19:17, alexxx сказал:
Съездил на юга, прошел 3500 км. Хочу дополнить впечатления по итогу поездки.
Поездил во всевозможных трассовых режимах. По равнинам, холмам, черноморским серпантинам. Со множеством переходов от движений накатом к резким ускорениям и торможениям, и обратно.
Что могу сказать? Коробка работает изумительно. Чип коробки передач в паре с чипом мотора дают потрясающий эффект в движении, ощущении динамики. Даже в горах, где воздух разряжен, мотору тяжело дышать, мощность начинает снижаться, а нагрузки на агрегаты высоки, машина выстреливает только в путь.
Особенно обратил внимание на серьезное увеличение мощности на высоких скоростях. Если раньше на других чипах машина уверенно разгонялась до 140 и дальше динамика сдувалась, начинались томительные секунды разгона, то теперь и со 100 до 140 км/ч, и со 140 до 180 км/ч машина едет очень уверенно, разгон стал быстрее настолько, что его не замечаешь. Просто нажимаешь газ и машина полетела. Только было 100, уже 140, и тут же 180. И это на тотально зашумленной машине с полным салоном и багажником!
При обгонах на трассе, конечно, хочется чувствовать уверенность и хороший запас под педалью газа. А иногда и просто приятно вжарить под настроение, каждый раз удивляясь приемистости машины. С любых оборотов, на любой передаче.
Больше 185 не разгонялся, не было потребности и желания. Да и жара в 35 С не располагала.
По расходу топлива. Расход туда составил (л/100 км): Москва - Джубга, 8.0, Джубга - Сочи, 11.8. Расход обратно: Сочи - Джубга, 10.7, Джубга - Москва, 8.2. По равнинам и холмам расход примерно одинаковый получился. А в гору и с горы разница заметная. Подробности по расходу с фото выложу на Д2.
Всю дорогу ехал на круизе 100-100, обгоны 120-130. Но иногда и вжигал 150-180. Туда доехал почти без пробок, два раза вставал в пробки в общей сложности на 30 минут. Обратно попал в несколько пробок - на 1 час, на 30 минут и еще несколько, всего около 2 часов простоял.
Машина 2.0 4WD. Чип мотора Full 215 л.с., чип коробки Stage 2. Бензин Газпромнефть 95 G-Drive.
Интересно посмотреть замеры разгона до 100 км/ч.
Получается расход меньше, чем на стоковой прошивке?
У меня сейчас на трассе при средней скорости (по БК) 115 км/ч средний расход показывает 13,7-14 л(95 Лукойл).
Именно поэтому я и говорю: расход начинает заметно увеличиваться от стиля езды. Стоит подинамичней поехать и сразу 10+.
А когда едешь "100чку на расслабоне" - в 9 литров легко уложишься... Но разве это "езда"?:kolobok_biggrin:
1 час назад, Stels сказал:
Так при такой средней скорости это нормально.
1 час назад, Jenek62 сказал:
Чтобы расход был 9, средняя должна быть не более 90 км/ч по БК, а точнее 80. При средней 90 у меня расход 9,5+ показывает.
Правда у меня колеса чуть пошире и потяжелее штатных стоят (235/55/19), и поперечины с вело креплениями на крыше. Но помнится, что и раньше расход меньше не получался.
Изменено пользователем Stels
Дополню после поездки Ноябрьск-Анапа-Ноябрьск, расход Ноябрьск-Казань, до прошивки составлял 11,5, держал в основном скорость 120, частые обгоны с тапкой в пол. На 110 км/ч коробка постоянно скачет с седьмой на шестую передачу и обратно, по этому хотел перепрошить, но не получилось. Трасса, Казань-Анапа-Ноябрьск, прошивка Stage 1+, стиль вождения и расход не изменился, но динамика впечатляет именно на трассе и только с ходу, со светофора до Тугеллы ещё далеко. В городском режиме ничего не изменилось, машина ведёт себя как обычно, нет резких стартов, нет никаких дёрганий, единственное что напрягает, долгое переключение коробки при резких манёврах и по этому нужно это учитывать. Расход в городе тот же, что и до прошивки.
Почему чип мотора Full, а не stage1 или stage1+?
23 часа назад, Azat81 сказал:
Забыл дописать про детонацию, данная прошивка очень чувствительна к качеству бензина, по пути домой с Анапы ловил несколько раз очень сильные детонации, в начале разгона с тапкой в пол, возможно это в совокупности с температурой окружающего воздуха, т.к. в эти моменты на улице было более 35°С, бензин всегда 95+, сотый не разу не заправлял, происходило в основном на бензине Шелл и Лукойл. На GDrive не замечал и сейчас катаюсь на нём, в прочем как всегда, т.к. в Ноябрьске нет альтернативы. Да и на улице сейчас 10°.
В 14.08.2022 в 18:36, Stels сказал:
Да, расход чуть меньше, при этом мощность выше.
Я сейчас посмотрел свой прошлогодний пост на Д2. Расход на участке Москва - Миллерово, т.е. до Ростовских пробок, составил 8.2. А сейчас расход составил 8.0 на участке Москва - Джубга и 8.2 на участке Джубга - Москва, т.е. с учётом пробок около Ростова и Краснодара.
При этом прошивка была менее мощная, Абаканская 219 л.с., шился у Даниила. 219 сил в ней по факту не было, как известно, но позиционировалась она именно как на 219 л.с.
В текущей моей прошивке честные 215 л.с. на 95м бензине и 221 л.с. на 100м, замеры на стенде есть в теме.
Можно судить о серьезной работе, которая была проделана командой Мегавольта и AVT.
7 часов назад, Dlmbl4 сказал:
ваша, правда, это Stage 1+
Здесь можно посмотреть.
В 14.08.2022 в 22:09, Stels сказал:
Для средней скорости 115 это, наверное, и нормальный расход. Чтобы получить такую среднюю скорость нужно наваливать под 140-150 км/ч. С учётом обгонов, фур и т.д.
Я на днях слышал, что при движении на 200 км/ч расход 20 л/100 км ))
Получается так. Но нужно помнить, что заводская прошивка рассчитана на переваривание 95го бензина разного качества. Тюнинговые прошивки все же рассчитаны на 100й или хороший 95й бензин.
13 часов назад, Azat81 сказал:
Добрый день. Т.к. на  GDrive у Вас детонации нет, то скорей всего Вам попалось некачественное топливо, что в южных регионах встречается не редко, ну и + высокая температура тоже на это влияет. Тем не менее,  Вы установили прошивку Stage1+ , которая действительно требовательна к качеству топлива и  предназначена для использования  Аи-100, собственно на Аи-100 она и откатывалась, о чем я неоднократно писал и предупреждал. Использование Аи-95 для Stage1+ крайне не желательно, на крайней случай Аи-98, но только не Аи-95, хоть с плюсом, хоть без плюса.
Если у Вас нет возможности заправлять Аи-100, то могу Вам предложить два варианта, поправить эту прошивку и сделать УОЗ чуть позже, или, что будет более правильным, рекомендую Вам установить прошивку Stage1, которая допускает эксплуатацию на Аи-95. На мой взгляд, лучше отдать предпочтение  ресурсу.
33 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Ну я раз в два года, в лучшем случае раз в год выезжаю на юга, здесь по месту проблем с детонацией нет, если уж совсем будет плохо, то обращусь к представителю в ХМАО
