serg100orel
В теме 789 сообщений
13 минут назад, SyktyvCAR сказал:
Для 1,5 2019 года есть прошивка коробки?
Так я на такой откатывал прошивку. Я же писал отзыв.
31 минуту назад, SyktyvCAR сказал:
Конечно есть. Только Ваш вопрос не относится к теме. Модератор будет ругаться.  Эта тема для отзывов.
@AVN@alexxx  @*Voron*
у меня чип комфорт двигла, стоковая работа коробки даже устраивает почти, кроме одного но которое очень подзадолбало!!
подъезжаешь к лежачему полицейскому, притормаживаешь, коробка включает D2 (на приборке), проезжаешь полицейского, нажимаешь на газ ииииииии..... 1-2 секунды ничего не происходит, потом видимо коробка доводит сцепления или еще чего и появляется тяга, начинаешь ехать
такое же периодически происходит когда нужно резво перестроиться из полосы в полосу, все это происходит с D2
это устранено в прошивках Александра??
Изменено пользователем BigBaraBum
дополнил
55 минут назад, BigBaraBum сказал:
Так вот с уверенностью на 100% сказать наверное не возможно. Надо посмотреть о чем идет речь, по возможности снять лог, возможно и уйдет, или по крайней мере сократится время задержки. По крайней мере, если счетчик программирования не напрягает, то всегда можно подъехать и попробовать.
@MEGAVOLT
я описал конкретные примеры, когда это происходит, если в общих чертах - езда "накатом" (без нажатия на газ) на небольшой скорости, на приборке D2, далее жмем газ и та задержка 1-2 сек до появления тяги
кто ездит на 1.5шке наверняка это периодически испытывают
3 часа назад, BigBaraBum сказал:
Вот здесь есть отзыв Voron, у него Haval с двигателем 1,5т. Мне больше добавить нечего.
19 часов назад, BigBaraBum сказал:
Если честно больше не обращал внимания на это, но да, такое было часто и бесило дико. Особенно когда на перекрестке подтормаживаешь немного и надо резко выскочить, а коробка 0 эмоций, потом резко стартует... Сейчас по крайней мере на лежачих в основном втыкается 1 передача и уже нет затупа. Насчёт второй передачи, надо будет понаблюдать.
20 часов назад, BigBaraBum сказал:
А на какой скорости вы проезжаете лежачий полицейский?
1.5 работает иначе, у него меньше эластичности в сравнении с 2.0. Но на примере 2.0 могу сказать так. Со 2й на 1ю переключение происходит на скорости ниже 10 км/ч.
Поэтому если вы проезжаете лежачего полицейского, например, на скорости 20 км/ч и потом хотите резко ускориться, то коробке вначале нужно будет сбросить передачу вниз. Это задержка. Здесь чип коробки может помочь, т.к. время переключения передач сокращено.
Если после проезда лежачего полицейского ускоряться плавно, то это продолжится на 2й передаче, затупа не случится.
И 3й вариант, если проезжать лежачего полицейского на скорости 30 км/ч. Здесь вообще все замечательно, т.к. обороты 2000+, буст и тяга хорошие. После проезда лежачего полицейского вы можете начать разгоняться интенсивно и при этом комфортно, без затупов. Но для этого нужно четко оттормаживаться и отпускать тормоз непосредственно перед лежачим полицейским и далее переезжать лежачего полицейского на приоткрытом газу. Чтобы не бить подвеску о препятствие.
В 11.06.2022 в 11:01, alexxx сказал:
15-30 км/ч
Вторая передача уже включена к моменту нажатия газа (D2 на приборке горит), но как бы с выжатым сцеплением(зачем коробка его держит - самый хз тут), задержка в пару сек на "отпускание сцепления" до появления тяги, все продолжается на той же D2
В 11.06.2022 в 09:27, *Voron* сказал:
Большая просьба к вам, помониторить этот момент
Всем привет!
Филиалы в регионах есть? Или только блоки снимать?
