serg100orel
В теме 790 сообщений
В 14.04.2025 в 05:44, Kamikadze сказал:
А в вялотекущих пробках "протестировать" не удалось? :hmm:
Как переключения, между 1-й и 2-й передачами (на "границе" этих переключений, вверх и вниз) происходят, без слегка ощутимых "толчков"? :sm67:
а как именно могут проявляться "толчки"? многие о них пишут, но не совсем понятно, что это такое и как проявляется - машина в момент переключения дергается или что именно?
вы когда на механике переключаетесь, "толчки" есть?
13 часов назад, alexxx сказал:
Я уж не писал слово "пинки", выразился помягче... :ab:
Я предполагал, что "робот с двойным сцеплением", по переключениям, близок к классической АККП, но видимо гидромуфта и вариатор - это совсем не аналог "робота"... :kolobok_addon_unknown:
При среднем и активном ускорении - замечаний нет, когда ползешь в пробке (с переключениями передач 1-2-1-2 и т.п.), редко, но бывают "толчки" в коробке (списываю на "особенности" робота).
P.S. Вчера заметил, на прогретом минут 5 авто, перед вечерней поездкой домой (проехав менее 1 км.), что при "среднем" торможении на светофоре, на отображаемой на табло скорости в районе 31км/ч (думаю, при скидывании передачи с 3-й на 2-ю), весьма ощутимый "толчок" в коробке. Ранее пару раз было уже такое, но из-за отсутствия "повторов", также "списывал" на особенности робота (к слову, первая такая коробка, у меня, такая). Ошибок на табло никаких нет, как-то "диагностируется", вообще, ее работа (сканером), проверка уровня масла и т.п.? Или на сервисе только могут что-то сказать? :hmm:
2 часа назад, Kamikadze сказал:
с 3на2 это скорее всего не толчок в коробке... а из-за резкой нагрузки -  "кивок" коробки с двигателем и упор в отбойник подушек двигателя/ркпп. Я ща в эту сторону копаю, после замены гидроопоры ркпп на пару недель (пока резина на гидроопоре была ещё жёсткая) этот стук 3на2 исчез. Но чуть стал появляться опять со временем. После анализа как сделаны опоры агрегата - виновник вероятно это нижняя/задняя опора ДВС, которая должна гасить вращательные колебания двигателя вдоль оси коленвала, но из за старости, мягкости и дебильной конструкции сайлента в опоре - она (опора) на мощном нашем двигле нихрена не гасит... В общем, есть мысля что 3на2 эт не коробка вааще ;)
10 часов назад, ert5df сказал:
Общался в чате с человеком - он упомянул, что очень похожие тычки были на Шевроле Каптива... и причиной была именно на памяти нижняя/задняя опора! И как вариант решения проблемы - пустоты в опоре заливали резиноклеем (т е. уменьшали свободный ход/болтанку внутри сайлента) и тем самым избавлялись на оч долгий период от проблем с тычками при переключениях.
Кстати, ещё инфа, что кто чип сделал - заметили что тычки ушли... И это тоже укладывается в логику, ибо чип лучше подгоняет работу сцепления, даёт бОльшую согласованность работы фрикционов, а значит меньше резких ненужных/непреднамеренных слишком быстрых зажатий. А это в свою очередь уменьшает импульс крутящего момента передаваемый на оси вращения (либо сильно плавнее его передает) и опоре хватает мягкости и "пружинности" сдемпфировать импульс как положено...
В общем есть мысля даже без чипа стандартную опору "доработать", если будет результат - отпишусь...
Изменено пользователем ert5df
В 13.04.2025 в 18:55, InjusticeGuy сказал:
Всем доброго дня!
Хочу оставить отзыв о чипе своего авто.
Прошивался в Кировске (Мурманская обл.) у Александра.
Авто - Haval F7, 21 год, 2.0л, полный привод (цвет синий, вдруг для кого-то это важно?).
Работы заняли примерно 3 часа, так как следил за форумом и понимал что к чему, то в принципе ничего нового от Александра не услышал ?, просто гуляли с семьей по городу и ждал звонка.
Очень ждал этого момента (прошивки), и наконец-то свершилось! Так как на машине езжу в стоке почти 4 года, то разницу понял сразу. И все же пишу только через неделю после прошивки, т.к. хотелось привыкнуть и понять что к чему.
Трасса:
Мы ехали из Кировска в Мурманск (200км), кто знает местный ландшафт, тот поймет о чем я. На постоянных перепадах высот и частых поворотах можно объективно воспринимать средний расход на скоростях 70-90 км/ч. Моя скорость была в среднем 110-120 км/ч с периодическими обгонами (резкий разгон до 140-160 км/ч). Расход до прошивки по этому же маршруту составлял примерно 10.5л/100км. После прошивки доехал до дома с расходом 8,9. Уже разница ощутима. Ехал на режиме Normal.
Пару раз использовал режим Спорт, понял что в черте города он не нужен, да и на трассе я не гонщик? но в целом теперь я могу предугадать поведение машины. Для города режим Normal максимально комфортный. Конечно до сих пор привыкаю к положению ноги на акселераторе, так как поведение машины изменились, и она очень легко и незаметно набирает скорость)) по городу передвигаюсь спокойно, +19 км/ч от знаков ? расход не стал ниже в пределах города, но я и не этого ожидал. Хотя, так как необходимо пройти период адаптации агрегатов, возможно и этот показатель станет немного ниже чем раньше. Я не считаю фактические километражи между заправками, но есть ощущения, что бензин стал уходить из бака медленнее))
Ощущения:
Я много читал и смотрел на тему прошивки агрегатов моей машины. И на 200% был уверен в выборе производителя! Спасибо Мегавольту за его труд, мастеру Александру за его работу! Прошивались мотор и коробка. И теперь эти агрегаты действительно сдружились. Буду повторять слова от других счастливых владельцев теперь уже прошитых лавашей. Да, ушла ватность педали. Да, переключения коробки стали адекватными, без периодических повышенных оборотах на спусках. Да, эти настройки позволяют прогнозировать поведение машины. Хочешь пойти на обгон - ты пойдешь на обгон именно сейчас, а не через секунду.
Кто ещё сомневается нужна ли прошивка - не сомневайтесь!
Всем ни гвоздя, ни жезла! ?
Какую прошивку залили?
12 часов назад, ziker сказал:
Stage1 мотор и Комфорт в КПП
В 14.04.2025 в 11:44, Kamikadze сказал:
В общем, еще спустя еще почти месяц эксплуатации могу сказать следующее:
- пинков при переключении 1-2, 2-1, 2-3... и т.п. не наблюдаю. Вернее так - если я сам не загоняю машину в такие условия, то никаких дерганий нет. Например, при резком разгоне в режиме спорт резко перекидываю ногу на тормоз и потом опять даю пинка газом. Но при таких условиях любой автомобиль на изменении крутящих моментов между мотором и коробкой будет так себя вести. Не нада так!)))
- расход по итогу не уменьшился, но и не увеличился. Но, это результаты смешанного цикла эксплуатации. По трассе на дальняк еще не ездил, а в городе теперь нет-нет, да есть желание подкинуть оборотов, тем более асфальт высох!
- точки переключения скоростей. Катаюсь в основном в режиме Нормал, так как еду либо с женой, либо с дочкой. Очень часто вижу, что еду на 6 передаче по прямой без ускорений и торможений в районе 70-75 км/ч, хотя до прошивки при отсутствии нагрузки сразу бы коробка перешла на 7ю. Но это не недовольство, это чисто наблюдение, т.к. алгоритм прошивки подразумевает выдерживание оптимальных крутящих моментов (поправьте если не прав). В принципе, может повышенные обороты и увеличивают расход, но это крайне ничтожный показатель, чтобы париться над этим.
Как-то так. Еще раз спасибо "создателю", машину стал чувствовать по новому! И на этих эмоциях уже начал менять штатную акустику и через месяц планирую заняться шумкой)) Вот что ЧИП животворящий делает!:laugh:
Всем добра!
Изменено пользователем InjusticeGuy
9 часов назад, InjusticeGuy сказал:
При низких оборотах и высоких нагрузках, когда мотор работает на пределе, расход выше...
Здравствуйте, уважаемые владельцы Haval. У меня f7x 2022 года. Чипировал двигатель - доволен. Раздражает поведение коробки передач. Планирую тоже чипировать. Пугают снятием с гарантии. У кого какой опыт? Поделитесь, пожалуйста.
В 15.05.2025 в 13:39, Сергей1976 сказал:
Счетчик коробки сбрасывают. Так что чипируй смело. Машина после чипа едет очень комфортно и предсказуемо.
