mvg1956
ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
В теме 43 сообщения
1 час назад, mvg1956 сказал:
Haval H7 - ДВИГАТЕЛЬ ПОД ЗАМЕНУ! Причина в 3 цилиндре! https://dzen.ru/video/watch/69178d491cc2ee3c0b65bddc?from=feed
Думали что проблема 3 цилиндра двигателя GW4N20 осталась только на автомобилях Haval Dargo 2022-2023 года? В конце 2025 года произошел первый случай выхода из строя мотора по вине 3 цилиндра на автомобиле Haval H7.
Зря они отказались от  GW4C20
Машина была чипованная!!! Делайте выводы! Прежде чем чиповать, подумайте головой или чем еще)))
6 часов назад, mvg1956 сказал:
Это не тот что на чипе приехал? Если так, то кто ж ему виноват.
Категория API SQ начала применяться с 31 марта 2025 года. Теперь испытываются не только свежие образцы масел, но и состаренные, что позволяет оценивать их в условиях, приближенных к реальным. Например, проверка защиты от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (тест на LSPI) теперь проводится на масле, искусственно состаренном в течение 72 часов.
LSPI (Low Speed Pre-Ignition) или низкоскоростное предварительное зажигание — эффект самовоспламенения топливной смеси в процессе её сжатия при малых оборотах и нагрузках. Это явление может привести к разрушению поршней двигателя.
LSPI особенно актуально для современных бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском топлива
Особенности конструкции двигателей:
Современные двигатели работают при высоких температурах (увеличение теплового КПД - отношение полезной работы к затраченной тепловой энергии) - увеличивает риск возникновения LSPI
Современные высокие технологии отнюдь не высокая надежность или запас прочности. Если уж решились чиповать, нужно учитывать все факторы, включая изменения теплового режима и особенностей топлива.
27 минут назад, mvg1956 сказал:
Попался Тест износа ШПГ в зависимости от оборотов двигателя 2013 г.. https://wiki.zr.ru/Износ_двигателя Авторы "забыли" указать модель двигателя. ИМХО, минимальный износ в пределах полки максимального крутящего момента.
8 минут назад, Konstantin_ сказал:
Строго говоря, это лишь часть, а не совокупность. К тому же, это следствие, а не причина, как  особенностей работы маслонасоса, зависящая от оборотов и температуры масла... На малых оборотах низкий расход и давление. На высоких оборотах, с ростом температур, падает вязкость масла, что тоже влечет за собой (выдаваемые насосом)  потерю давления и расхода.
Особенно сильно эффект может проявляться в современных двигателях. где поршни охлаждаются маслом. Высокие температуры и низкая вязкость "экономичных" масел лишь усиливают (могут усиливать) негативные процессы.
28 минут назад, mvg1956 сказал:
И здесь возникает проблемка. Для эффективной работы масляных форсунок нужно "жидкое" масло, а для смазки более густое.(((
13 минут назад, Konstantin_ сказал:
ВАЗ 11182, при нормальном тепловом режиме, SAE 40 вполне нормально работает. А вот с ростом температур в ГММ выше 130°С начинаются проблемы... Производительности штатного маслонасоса  уже недостаточно... из-за низкой вязкости масла/
HTHS (High Temperature High Shear) — показатель высокотемпературной вязкости моторного масла при высокой скорости сдвига, становится определяющим...
23 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Для гидро - подшипников важно давление...
Узлы ГРМ - граничное трение
Маловязкие масла не более, чем эфемерные задачи экономии и экологии... на достаточно ограниченном интервале эксплуатации...
На деле может оказаться дурью экологов, возведенной в ранг всемирного тренда...
