Smokerr
Антифриз в Haval F7/F7x
В теме 156 сообщений
В 29.08.2023 в 00:32, Круха сказал:
У меня жёлтый антифриз залит с завода
что за двигатель и дата выпуска?
Звонил сейчас дилеру спросил что лить G12+ или 13. Сказали что разводят из концентрата, а из какого и что получается не знают. Что изначально залито тоже не знают. Вообщем куплю в дорогу литрушку любого какой понравится))
Кто знает , где найти схему охлаждения двигателя 1.5л. ? Пытаюсь разобраться в работе двух термостатов и возможную диагностику их работоспособности.
В 14.10.2023 в 14:56, jbpasha сказал:
Подойдет любой для аллюминиевых радиаторов, лучше, конечно брать того же цвета. За 3 года доливал 2 раза до максимума, грамм по 150-200.
у меня тоже желто-зеленый. Дилер сказал, что это "SEID зеленый". и предложили купить литрушку у них. Я поискал - в розницу 1л не продается нигде, только бочками и канистрой 4л. И не нашел описания. Придется у дилера брать, видимо из бочки нальют. А раз нет характеристик, соответственно хрен пойми с чем смешивать можно. Думаю при случае заменить полностью на что-то вменяемое.
В итоге купил бутылку SEID SUP зеленый у дилера на разлив. Полез доливать - а в бачке какой-то желто-оранжевый с прожилками ярко-зеленого. Пробег 6000. Позвонил дилеру по поводу изменения цвета - говорит все норм.  У кого-то еще цвет изменился?
1 час назад, Kostes сказал:
Ну, цвет поблекнуть может со временем, конечно. Но чтобы в оранжевом появился зелёный???:hmm: Это кто-то зелёного туда бУхнул... Если состав антифризов одинаковый, то другой цвет красителя, кмк, не страшен, но как-то не по-людски...:ab:
7 часов назад, korvolol сказал:
... Но чтобы в оранжевом появился зелёный???:hmm: ...
Изначально он был зеленый , а щас пожелтел.
Кстати, позвонил мне второй дилер (я заявку оставлял) и сказал, что щас Хавалом одобрен только один антифриз, тот самый SEID. Говорит, раньше был Тотал ,потому что SEIDа на нашем рынке еще не было, а щас всё - безальтернативно. На мой вопрос про полную замену на другой, ответил, что завод снимет с гарантии на двиг. О как!
Изменено пользователем Kostes
Ну так если дилера спросить, то и незамерзайку небось синюю с зелёной мешать нельзя. :kolobok_biggrin:
