Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
7 часов назад, sanchegon сказал:
Есть у кого pandora dx 9x?
При работающем автозапуске не могу попасть в авто. С сигналки снимает а двери не открывает. Поэтому приходится глушить с пульта, садиться а потом опять заводить двигатель.
Кто то знает как исправить? Официалы  сказали что не знают, и скорее всего ждать прошивку новую на ГУ надо.
Но что то подсказывает что это можно как то сделать.
Необходимо управление центральным замком сделать по аналоговой схеме и будет Вам счастье...
1 час назад, Slon сказал:
Как это сделать спрашивать не буду) наверное не просто и самостоятельно я не смогу, да?
Вопрос, на что это влияет и что изменится в случае переделки? Какие то из текущих функций перестанут работать? Насколько трудозатратно для мастера переделать управление цз на аналог?
8 часов назад, Мастер сказал:
СтарЛайн А93. Заведённый с пульта глохнет при снятии с сигнализации. У всех так?
Вобщем попробуй поставить на сигналу с сенсора а снять с пульта, у меня сработала родная. Заведенная машина и выходишь на сигналку глохнет.... У меня лампочка горит сиги и тогда глохнет, нажимаешь на тормоз повторно лампочка тухнет и выхожку на сигу и работает.
Спасибо, попробую
В 01.12.2019 в 12:33, sanchegon сказал:
Сигнализация может подключаться к автомобилю 2 способами: по CAN шине (что довольно просто, но возможно только у более менее современных авто) и по старинке (проводами к каждому элементу в отдельности). В современных сигнализациях сохранены обе возможности. Так вот в данном случае, так как система безопасности не позволяет разблокировать замки дверей при запущенном двигателе, только одну функцию, а именно управление центральным замком, надо включить по "старинке" проводом. Остальные функции остануться без изменений... Переделка в моем случае длилась примерно 1,5 часа.
23 часа назад, Pers77 сказал:
Чтобы не глохла при открытии при автозапуске подключил зелёный разъёма Х5 старлайн А95 к зелёно-красному разъёма J2 BCM. В настройках автозапуска пункт 17 вариант 1
Кайф)
Тыц Тыц и чуть подумал сам)
супер)
Вот бы еще для pandora DX 9X понятную инструкцию дали, чтобы самому можно было сделать)
Пункт 8 умиляет. Вы свой ключ отправляете куда-то в интернет и после этого спите спокойно, думая, что ваша машина надёжно защищена. Как мне помнится, там ещё местоположение машины на сайте отследить можно. Ну-ну. Хорошо, что китайские машины пока не угоняют). Чтобы не прятать в машине ключ для угонщиков, отправьте им его по почте!
Изменено пользователем AvessA
4 часа назад, Pers77 сказал:
Есть уже прошивка старлайн для нашей машины.
Ха, это для лады гранты))), Вы хоть статью почитали бы, и у официалов старлайна поинтересовались, поддерживает ли обходчик Ф7))))). И только потом "ленивых установщиков напрягайте":kolobok_biggrin:
Ребята подскажите кто ставил в аларм моторс в спб сигнализацию стоит там ставить или лучше в другом месте и если в другом что посоветуете ( где ставить и что ставить)
Товарищам, кто из Москвы или мо рекомендую обратиться в угона.нет для установки сигнализации
