Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
Тоже решился на установку сигнализации. Остановился на StarLine Expert S6. На данный момент идёт процесс установки. По итогам постараюсь дать оценку.
вчера сервак старлайна упал :)
вся телематика что через инет не работала..  на моей памяти это третий раз.. причем в самый ненужный момент. начинаешь вспоминать что можно заводить по телефону и смсками.
то что глохнет.  почти привык уже. но зараза все таки сенсор на машине не такой шустрый как скажем на форде.. в итоге подходишь к машине (она заведена дистанционно), трогаешь ручку .. машина глохнет.   Потом нужно еще раз дотронуться чтобы открыть машину. ТАк вот это вот второе касание срабатывает где то с задержкой в 3 сек. а если машина грязная то и это добавляет свои 5 копеек :)   фигня конечно. но иногда раздражает.
кстати есть другой способ: можно выставить режим свободные руки и тогда теоретически машина будет глохнуть когда ты подойдешь в зону видимости метки.. Но тогда наверное могут возникнуть другие косяки.. короче я не пробовал.
но на другой машине у меня так сделано и это слышно по замку капота - подходишь к ней и замок капота открывается.. потом трогаешь и она открывает дверь с ПИК ПИК.  но там ничего не глохнет.
alex678 Да, меня сегодня предупредили об этом. В целом телематика мне будет нужна очень редко, так что не особо парит.
Изменено пользователем Cage
Только что, Cage сказал:
alex678 Да меня сегодня предупредили об этом. В целом телематика мне будет нужна очень редко, так что не особо парит.
тогда команда 21 - завести забивай в смску :)   и 40  и 41  - местоположение и состояние автомобиля заодно.
Только что, alex678 сказал:
Спасибо, обязательно покурю мануал, что да как. Если что не пойму, то сюда обращусь:kolobok_biggrin:
3 часа назад, alex678 сказал:
Метка очень легко ретранслируется посредством радиоприспособ, могут легко обнести авто, уехать не уедут, а вот авто легко откроют, поэтому не советуют настраивать автооткрывание посредством метки. И ещё не советуют ставить и снимать с сигнализации посредством штатного пульта машины, тоже легко перехватывается.
32 минуты назад, Djon сказал:
Начнем с того что ре транслировать 2.4 МГц это так себе затея. Плюс кейпоп - из области сказок. Не надо путать с ключом авто, который как раз действительно легко транслируется.
Дальше. Чисто гипотетически :вашу метку с ключом ре транслировали которая не находится в режиме свободных рук, чем ситуация иная? Угонщик коснется так же сенсора ручки и получит доступ к авто.
В ситуации с свободными руками только что трогать не надо и вся разница.
Кстати функция реально работает. Только выставляйте зону обнаружения метки -5. Если больше, то скажем поход на обед мимо машины будет сопровождаться приветствуем снятия и постановки на охрану. ???
А по функции очень классно. Дистанционно завел, подходишь, машина глохнет, тянешь руку и открываешь открытую дверь. Т. Е. Не надо ждать реакцию сенсора! Вы хотя бы попробуйте, вам понравится.
Я прислушаюсь к совету установщиков и мой выбор нажимать каждый раз кнопочку пульта StarLine. Это мой выбор, я его ни кому не навязываю.
9 часов назад, Djon сказал:
Ваш установщик вам так рекомендовал по одной причине : есть косяк снятия старлайном штатки. т.е. когда вы скажем меткой снимаете ее в режиме свободные руки или например с телефона жмете Снять с охраны, то иногда штатка может взбунтоваться. Выглядеть это будет так : вы подходите к машине, иммо вас увидел и снял с охраны и открыл дверь, а авто не увидело ключ штатный, ну и давай орать пока вы либо за сенсор не коснетесь либо кнопку на пульте штатном не нажмете. Тут косяк именно в глючность связи штатки как раз.  Поэтому куда проще клиенту сказать - мол дорогой товарищ пользуйтесь сенсором, ведь в этом случае если машина не увидит брелок, то тупо не откроется.. именно по этому и приходится иногда долбить по сенсору.. Причина : скажем так жуткая зависимость от наведенных сигналов (у меня, скажем у работы, есть место откуда я 2 раза откатывал машины разные причем по причине полной отсутствии реакции брелоков - глушилки мвд).. ТАкая ситуация будет тогда когда используется штатный обходчик по Can. Если же вы используете обходчик с клоном чипа, то в этом случае обычно в момент открытия старлайна еще подают питание на обходчик, чтобы открыть сразу и штатку - удобно если с собой нет ключа. Конечно немного уменьшает криптозащищенность, но если честно штатка действительно легко ломается, так что переживать не стоит. В случае обходчика по кан либо писать гибкую логику либо еще какие решения.
по существу. вчера вечером один раз как раз так и получилось, подошел , дверь открылась и разорался лавашик..  но коснувшись ручки он меня увидел и успокоился..   потом все было ок..
так что я тоже никому ничего не навязываю, а просто делюсь неким опытом и небольшими знаниями. может кому будет интересно, а может даже и полезно..
зы: функция и правда удобная. Машина завелась по будильнику, вышел, подошел, она меня увидела, сама заглохла, открылась, открыл дверь и сел..завел и в путь. Вот бы еще дверь механически сама открывалась :):)  совсем было бы вау.
