Julia_J
Заклинило задние колеса (тормоза)
Добрый день, уважаемые дарговоды!
Возможно, вы мне подскажите в чем может быть еще проблема. Машина стояла месяц в гараже. Накануне пытались выехать, а машина не двигается, хотя заводится - задние колеса встали в какой-то клин, оба колеса сразу. В Хавейл позвонили, объяснили, говорят -  скорее всего примерзли тормоза, надо отогреть. Ранее о таких случаях слышали только от владельцев авто с барабанными тормозами. Хотя, как вариант, и у нас вполне могло такое случиться, так как машина поставлена в гараж после езды по месиву из снега и воды, а потом резко ударили морозы -20 -25 ночью. Гараж на многоуровневом наземном паркинге, отапливается так себе. В нем тоже минусовая, хотя и теплее, чем на улице. Завтра будем пытаться отогреть обогревателем типа "пушка" и феном. Хотя некоторые советуют просто залить незамерзайкой (Рабочий способ, не? А то в интернете разное пишут). Если отогрев не поможет, что еще может быть? Может, кто-то тут уже сталкивался  с таким случаем на Дарго?  Пробег у авто маленький, не ушатанная, на улице зимой по долгу почти не стояла, в основном - в гараже, на ТО ничего про суппорт не сказали.
 Да, и, в целом, машина первая,  так что стресс имеется.
Заранее извиняюсь за сумбурное описание проблемы
Изменено пользователем Julia_J
неправильно сформулировано предложение; ошибка
15 часов назад, Julia_J сказал:
Что еще может быть?
1. Незакрытые двери. На приборке горит индикация об этом. Сам сталкивался с этим.
2. Не пристегнут водитель. Не уверен, но возможно.
3. Ручник электронный. Попробуйте несколько раз поставить-снять с ручника. Должен быть слышен звук работы его моторчиков на задних колесах.
16 часов назад, Julia_J сказал:
Если долго стояла машина, особенно после влажной/грязной езды - скорее всего просто приржавели колодки к диску. Можно попробовать чем-то постучать по колодкам (создать вибрацию) чтоб их с места сорвало.
Попалось на глаза для замены колодок
Цитата
Задние колодки, Дарго
И ещё раз нихау леди энд джентльмены! Сегодня вторая серия замены колодок на задней оси. Фотографий не делал, все в принципе то же самое что и на передке, колодки ставил того же производителя. Но есть нюансы господа и это электрический ручник. По порядку и коротко. Для домкрата так же нет спец площадки, опять делал на ощупь. Как перевести ручник в сервисный режим? Усаживается за руль, закрываем дверь, включаем зажигание ( один раз ткнуть пальцем старт/стоп) тормоз не трогаем заводить двигатель не надо, нажимаем на педаль газа до паласа и держим не отпускаем, нажимаем кнопку ручника. Ручник перейдет в сервисный режим. Далее не отпуская газ и удерживая кнопку ручника нажатой отключаем зажигание ( один раз ткнуть кнопку старт/ стоп) и только потом отпускаем газ и кнопку ручника. Если отпустить газ и ручник до выключения зажигания автомобил автоматом снова встанет на ручник
При работающем двигателе может быть не слышно моторчиков стояночного тормоза. На F7, кстати, тоже работает... Во всяком случае жужжит...
4 часа назад, ert5df сказал:
Каким местом могли "приржаветь"!? :kolobok_lol:
Примёрзнуть- это ДА...
А вот именно таким ;)
Это часто происходит, ржа на тормозном диске заходит в поры колодок и потом их просто так сорвать тяжело. И даже без всяких морозов и снега, в дождливые дни если авто не используется месячишко - такая же штука происходит ;)
Вообще, ну уже 21 Век, уже можно начать пользоваться поисковиками... например один из первых ответов в поиске (и первая же причина именно о прикипании = что то же самое что приржавлееии, колодок к диску):
https://www.zr.ru/content/articles/931890-prikipelo-iznosilos-uteklo/?ysclid=mli8t3dch1812790266
Причем, разные материалы дисков ржавеют по-разному. У меня на БМВ Е46 когда брембо были - там пара дней простоя и весь диск покрывался ржавчиной. А когда зиммерманы поставил - две недели и пофиг, поверхность только-только начинала иметь крапинки ржавчинки.
Сосед на Зафире в гараже железном так встрял, поставил на ручник забыв что лучше оставить на скорости... а машинка одним боком прям впритык к стенке. Потом как змей туда проползал, обстукивал эту несчастную колодку чтоб сдвинуться с места )))) И такое бывает.
Изменено пользователем ert5df
Моторчики слышно, жужжит))
Поисковиком искали, конечно же, что может быть еще за проблема, но это как искать от чего часто болит голова и доискаться до рака)) что только не пишут, вплоть до того, что машине смерть смертная))
Всем огромное спасибо, все попробуем. Потом сюда отпишусь.
В любом случае придется решать проблему. Самим или, если уж ничего не поможет, с помощью сервиса.
Перестал сниматься ручник. Пришлось скидывать клемы с аккумулятора.
Проблема решилась обстукиванием колодок))) оказалось, что это правое заднее, а не оба колеса, как думали изначально)
Всем большое спасибо!
