ZABRALEKS
Акустика, колонки, динамики на Haval F7/F7x
В теме 383 сообщения
В 27.06.2021 в 15:26, Vital40 сказал:
Спалить динамик только от усилителя можно.
клипом можно спалить все что угодно, даже самой простецкой магнитолой.
Изменено пользователем Gubkin
Стоит рассматривать 13-ю акустику? Усилитель ставить не планирую, на родных мне не хватает детаталей, особенно на вокале. Басят не плохо, но вот верхи...
2 часа назад, ИлМас сказал:
усь  нужон,  13 е  ставить  стоит,  басы набросать  сабом - необходимо,  салон  большой,  саб  нужен с нормальной  мощностью  от 500 ватт  номинал.
Я в недоумении. Проколупался туеву хучу с музлом. Дичайшие наводки от головного света. По всей машине. Просто капец какие эм волны. Микроволновка отдыхает. Третий и даже четвертый экран на межблоках  картину не меняет. Изготовил приблуду из наушника и катушки индукции. С помощью нее отлично слышно где эм больше, а где меньше. Перепрокладки  проводов не помогают. Все массы и питание по фэншую. Делаю не в первый раз. Как же так? Такие дичайшие наводки от г света, при чем их практически нет больше не от чего. Конкретно наводки и от дхо и от г света. Причем достаточно включить подсветку на не работающем двигателе и микроволновка в действии. А некоторые ведь в авто находятся пол жизни. Не знаю как у тех, у кого фулл лед. Но подозреваю, что то же самое. При включенной подсветке и скинутых фишках с фар тишина. По высокому уровню наводок ещё больше. Чем длиньше кабель до уся, тем польше эм ловится. Высокочастотная наводка. Ей пофигу хоть 3 экрана, подключенных в разных вариантах. Почему не фонит штатка или китайская тайес? Потому что предусилитель и усилитель магнитолы в 3 сантиметрах друг от друга. Этого расстояния недостаточно, чтобы поймать наводку от грёбаных фар. Наводки появляются даже на штатке, если на концах межблока будет сопротивление в виде любого усилителя. Пробовал 2. Ставил 1 дин пионер, запитав от фишки штатки. Результат тот же, фон с межблоками. Встроенный усь пионера работает приемлемо. Наводок почти нет. Почти, потому что расстояние от пред до уся у него немного больше, чем в штатке. Он полноразмерный Усь на динамики установить не возможно. На саб да, но только по высокому уровню. Он не воспроизводит эти частоты. Как бы откопать этот блок фар с магнитроном из микроволновки хз. Может его заземлить надо дополнительно? Еще есть вариант по блютузу тх rx передавать сигнал на усь. Но сомневаюсь. Жаль магнитола в режиме передатчика не работает, быстро бы проверил, на руках только приемник. Еще вариант прокоммутировать доп релюшками фары прямо рядом с ними. Но это колхоз дичайший. Может это у меня такая хрень хз. Интересно было бы обследовать другой хавал моим "эм стетоскопом". Кстати в задние двери двадцатки поставил, порезав их сверху индукцией для подзвучки снизу, когда саба с собой не будет. Но получается с собой у меня ни саба ни усилков... ни чего не будет)
Изменено пользователем maxec
3 часа назад, maxec сказал:
Откуда брали сигнал ? питание и землю ?
Если честно очень странно, я ставил процессор по "высокому сигналу", 1.5 метра не экранированного кабеля от ГУ, полнейшая тишина, ни намека на какую либо помеху.
PS: Судя по фото вы впаяли линейный выход ? Подозреваю, что именно эта впайка и "ловит" помехи, как следствие "фонит" и встроенный усь
Изменено пользователем Zuht
16 минут назад, Zuht сказал:
Линейки выпаял как всегда. Ничего сложного. С этим 100 процентов все ок. Тем более когда решил уйти от линеек удалил это все. Но по высокому наводок ещё больше. Питание от укума+ и земля с кузова. Пробовал gnd от акума,а так же гу и усь в одной точке. Еще пробовал развязку гу от ground loop. Наводки по всей бортсети от дхо и ламп в линзах..понимаете? При выключенном усе и гу. Только подсветка. Дикие наводки. При чем тут моя пайка? Вывести линейки из гу задача ни о чем.
36 минут назад, Zuht сказал:
Вы сами ставили? У вас фулл лед? У меня 2.2м о линеек был. Может косяк с авто моим .. наводка есть и при при снятом гу. Так что с инсталлом порядок. Это для меня не проблема. Тем более варианты подключения были перепробованы наверное все. Просто в процессе установки уже знал что были наводки на заведенном двигле. Думал наводка от генератора и я с ней по-любому справлюсь. Оказался свет и дхо. Причем под капотом у самих фар нет наводок совсем.
19 минут назад, maxec сказал:
Просто пытаюсь вам помочь и провести анализ ситуации, из существенных отличий наших кейсов, то что у вас сделан вывод линейки из ГУ, остальное как у всех.
Если после удаления "линейки" наводки остались, то попробуйте подключить к усилку телефон (через 3.5 <-> RCA) для проверки.
В любом случае тут есть несколько человек, установивших усилители (и я в том числе), у которых подобных наводок нет.
Пробовал от планшета, когда думал, что помехи идут от гены. Наводки есть. Их издают фары.. понимаете?
