ZABRALEKS
В теме 383 сообщения
кстати мож пригодится кому, не только в лоудсаунде большой выбор, оказывается в ДНС и котофото выбор неплохой и ценник даже ниже на кое-что
1 час назад, Zuht сказал:
видел даже трехполосники) но разве в этом суть
в стоковых двухполосных системах стоит широкополосник, не мидбас, суть в этом
53 минуты назад, Gubkin сказал:
если на ЯМ зайти, еще не так можно удивиться )
парни, кто подключал саб по высокоуровнему входу, от задних динамиков
в жгуте под порогом цвет проводов совпадает с тем, что на динамиках?
вижу (+) сине-белый провод и (-) синий хочу сигнал на саб взять по феншую, с левого и правого каналов
22 часа назад, alexxx сказал:
ничего подобного.
что скажете, какие замеры шумомером сделать ДО и ПОСЛЕ работы с акустикой ?
может допустим выставить громкость 10...20...30 сделать замеры в дБ
потом поменять акустику и сделать тоже самое. Будет интересно качает ли ШГУ хорошую акустику )
или что-то другое предложите ))
Изменено пользователем Gubkin
Саб от ку7 немного переделаный без динамика могу за 1000 продать. Если кому надо пишите в личку, только место занимает. Немного раньше у меня в багажнике справа от колеса стоял.
11 часов назад, Zuht сказал:
ничего подобного.
обоснуй, раз уж прокомментировал
Изменено пользователем alexxx
5 минут назад, alexxx сказал:
дак а что обосновывать, любой широкополосник по сути своей мидбас, ибо ни верх ни низ нормально не играет (см. АЧХ).
Дальше опять теория... Если динамик "бумажный" то да, его кпд выше и он больше похож на "широкополосник", но большие громкости (давление) ему не доступны, ибо в силу нетвердости диффузора уже на "средней" громкости начинаются искажения. Стали делать более твердые диффузоры из композитов и прочих полимеров, чувствительность у них ниже, диапазоны воспроизводимых частот уже, но могут выдавать приличное "давление" без гармонических искажений (требуют более мощных усилителей, и в силу ограниченности АЧХ по верху, твиттер).
например: Аутлендер ХЛ, стоял штатно Rockford Fosgate, саб + мидбасы + пищали. (все динамики полимерные)
@Serotonin Добрый день. Опишите пожалуйста поподробней как вы брали сигнал Remote и откуда?
В 14.01.2021 в 13:24, miroton сказал:
проставочные кольца какой высоты?
мне изготовили 50 мм, как у штатных динамиков
но я примерил, это много, динамики упрутся в выступ диаметром 130 мм вокруг сетки динамика на пластиковой обшивке
либо этот выступ срезать, либо подиум делать ниже примерно на сантиметр
