ZABRALEKS
В теме 375 сообщений
39 минут назад, Serotonin сказал:
ст установил Саб bose в запаску, от инфинити
Тоже смотрел в его сторон.  Саб с двумя или одним динамиками?  Усилитель отдельный с подключением по высокоуровнему входу?
Сейчас склоняюсь в сторону MBQ SW-152
Изменено пользователем negrim
8 минут назад, negrim сказал:
Поставил саб с двумя динамиками, у него много нюансов, высокоуровневый вход да еще и без фильтра нч, в ходе домашних экспериментов, был поставлен преобразователь линейного, после него активный фильтр Нч с регулятором обреза частоты и уровнем вх. сигнала, после него предусилок с чип и дипа. Цена за все с сабом вышла около 3,5 р, и после этого заиграл он как в сказке. Сигнал   сигнал типа Remote вывел из блока предов, там есть реле которое вкл реле после нажатия первого раза кнопки, там пред на 5А. если нужно кому то , могу все подробно описать.
5 часов назад, Serotonin сказал:
Вчера делал шумку дверей передних, купил 13 динамики, не вариант они, т.к штатные цельные с проставкой идут, и если ставить новые. то только с проставкой, и 13 меньше чем штатные, идеально туда ставить 16. но опять же с проставками. Кст установил Саб bose в запаску, от инфинити, и сделал шумку днища багажника, все заиграло по-другому. Так что можно оставлять штатку с шумкой и сабом, и это будет достаточно, даже на слух бывшего звукорежиссера)
Расскажите чуть подробнее, очень интересна тема подключения бозе от ниссанов, т.к. их очень много продают на авито. Он же идет активный? как идет настройка эквалайзера?
Изменено пользователем wickedslim
На спортаже моем бывшем были точно такие же проставки с встроенными говорителями подобного уровня, даже внешне похожи) Решение было простое у сортажеводов просто срезался этот динамик, оставалась сама проставка без динамика, на получившийся подиум клеился паралон по краю и собачились новые 16см на саморезики из комплекта колонок, почти любые по вылету динамики а внутри это пластик обклеивался вибропластом или как там эта шумка называется.
Динамики там именно 13 все что шире, это уже часть подиума интегрированного.
Вот думаю, как сделать?
1. Перенести в это авто подседельный саб с Рио
https://www.drive2.ru/l/530441518830322777/
2. Купить новый в запасное колесо
https://www.drive2.ru/l/540682370131427610/
Что думаете?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, хочу поставить саб, влияет как-то установка саба на гарантию?
спасибо за ранее)
Не маловат провод для питания?
Хотя если там 1 мм2 есть, то нормально
Что то нет нормальной информации по поводу установки саба в запаску.
26 минут назад, Vano200 сказал:
А что хотите услышать?  Покупаете активный саб.  Тянете от задних колонок или от ГУ 4 провода, тяните питание либо из под капота, либо из салона, если саб не сильно мощный (тип как постом выше).
Есть еще вариант. Покупаете  бу саб BOSE в запаску  от инфинити, ниссана или мазды. На авито по 3-5 тысяч лежат. Усилок с высокоуровневым входом. И все это колхозите.
Забавно, что H6 new  саб в запаске стоит заводской GW, но нам в F7 не положили его.
16 минут назад, negrim сказал:
хочу без колхоза, что то подобное https://www.drive2.ru/l/540521566555866522/
