ZABRALEKS
В теме 383 сообщения
Нашел саб вместе со штекером. Распиновка здесь https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/482056410138411349/
Провод(1) в гофре идет от блока преохранителей возле левой ноги водителя под рулем вдоль левого порога до розетки багажника и от нее к сабу.
Изменено пользователем F7142
Подключать надо к левой и правой. Тогда саб заиграет.
В 27.07.2020 в 16:56, F7142 сказал:
Собрал себе в багажник точно такой же «проект», единственное что поменял , это высокий вход не с одного канала брал а с обеих (левого и правого) на предусилитель. Теперь музыка в машине играет прям как надо, я даже удивился что такой маленький саб может так раскачивать
Изменено пользователем Poliak31
6 часов назад, Poliak31 сказал:
Лень мне было тянуть дополнительно провода с другой центральной стойки. Да и смысла для себя не видел.  Это нужно только если вы будете играться со смещение звука вправо-влево, а сабу все равно. Он играет моно звук.
Езжу с сабом уже 1-1.5 и очень доволен своим проектом.  Саб играет шикарно.
48 минут назад, F7142 сказал:
Играет просто безумие какое-то! Сравнивать есть с чем. Был и премиум звук в премиум классе, был автозвук на 800 ватт. Но чтоб саб который ставится в запаску стоимостью 2,5рубля так играл)))) я поначалу даже не поверил ))) насчёт с одного канала и двух. Пришёл к этому методом проб! С одного канала звук идёт слабее и не такой чистый! Пробывал с одного с двух опять с одного. Вернулся к схеме с двумя каналами
Коллеги, продаю буквально завтра старый авто у меня в нем стоит усилитель и динамики DLS UP6i хорошие 350$ цена, думаю снимать ли. Что у нас в haval f7 по музыке? усилитель? будут ли играть динамики на нем, таскать провода и ставить отдельно усилитель не планирую. Вопрос сохранять ли DLS и ставить ли в haval?
Опишите подробное подключение, что и куда
Пожалуйста)
Изменено пользователем Nicolss
В 26.01.2020 в 20:56, Serotonin сказал:
Поставил саб с двумя динамиками, у него много нюансов, высокоуровневый вход да еще и без фильтра нч, в ходе домашних экспериментов, был поставлен преобразователь линейного, после него активный фильтр Нч с регулятором обреза частоты и уровнем вх. сигнала, после него предусилок с чип и дипа. Цена за все с сабом вышла около 3,5 р, и после этого заиграл он как в сказке. Сигнал   сигнал типа Remote вывел из блока предов, там есть реле которое вкл реле после нажатия первого раза кнопки, там пред на 5А. если нужно кому то , могу все подробно описать.
Хотелось бы все подробности, с фото, какой провод куда
Что к чему подклбваетчя
В личке отвечал человеку по подключение
Черный штекер- 4 провода( плюс-минус провода от левой задней колонки и плюс питание от блока предохранителей, минус с любой гайки). Плюс и минус колонок подсоединить к преобразователю в линейный сигнал на любой провод под выход тюльпана(какой понравится). От тюльпана идут провода к Фильтру НЧ на lin или rin(без разницы )и grd(вход линейного сигнала). С фнч провода out + и - идут на предусилитель на lin и grd.  От предусилителя L+ и L- идут на саб (если запитываете Rin и grd, то выход R+ и R-).
Питание соответственно нужно подать на фнч, предусилитель ну и на саб.
ФНЧ нужно настроить под свое восприятие.
Надеюсь объяснил доступно.
И реально в авто можно больше ничего не менять, добавить саб в запаску? я сам не сильно меломан, думаю шумку сделать и не изголяться сильно, а вариант с просто сабом да без потери места реально интересен.
