ZABRALEKS
В теме 383 сообщения
Поставил саб в запаску bose bose 28170 1bm0a (встроенный усилитель) 4000 руб.  Пришлось докупить с али преобразователь с высокого уровня сигнал на линейный, фильтр низких частот и предусилитель(без него звук был очень тихий) около 500 руб. за все. Плюс провода на руб 200 с гофрой. Я не ожидал,  что такой саб может играть. Как все пишут кто поставил саб "этого и не хватало". Плюс сделал розетку в багажник(для меня нужная вещь, в аутлендере была). Вообщем я доволен.
Инфу брал с драйва установка саба в ниссан х-trail.
44 минуты назад, F7142 сказал:
Если есть возможность скиньте ссылки на преобразователь, фильтр НЧ и предусилитель. Заранее спасибо
2 часа назад, Poliak31 сказал:
сабвуфер 22Hz-300Hz частотный фильтр пластина для Diy Kit
https://a.aliexpress.ru/_BSvHtl
Автомобильный адаптер на RCA, адаптер высокого и низкого уровня
https://a.aliexpress.ru/_BVdBXp
PAM8610 - 2*15 Вт-1322
https://a.aliexpress.ru/_BSTInd в качестве предусилителя.
Пришло все быстро.
Шумов,  фоне нет вообще. Играет чисто.  Все это поместил в коробочку рядом с сабом под полом.
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/543354183386924433/  спасибо человеку за труды (инфо по подключению этого саба).
Изменено пользователем F7142
Дополнение
8 часов назад, F7142 сказал:
Пришло все быстро.
“у некоторых при работе предусилитель класса D давал помехи в FM диапазоне радио” у вас нет таких проблем ?
12 часов назад, F7142 сказал:
Розетку от чего и как запитали? какую купили, ссылку можно? Врезали куда розетку, фото в студию? Заказал сабвуфер, думаю сразу и розетку сделать, чтобы 2 раза не разбирать всё
1 час назад, Poliak31 сказал:
Нет,  пробовал и на заглушенной и на заведенном авто
24 минуты назад, Sanxxxx сказал:
Позже сфотаю. Нашел предохранитель номер 40 на прикуриватель под рулем слева.  Можно и от плюсовой клемы под гайку там же,  но там всегда напряжение,  не отрубает.
17 часов назад, Sanxxxx сказал:
Поставил такую розетку Airline ACS-120-01 , но не понравилось,  то что фиксаторы маленькие,  при выдергавании из розетки штекера она может вылазить чуть из обшивки и не смог найти для него разьем,  пришлось калхозить клемы с изоляцией. Есть другие варианты с резьбовым фиксаторм. Можете загуглить. Розетку при таком варианте лучше чуть выше сделать если делаете шумку арок. Кстати зашумил пол и арки, эффекта не ощутил, супруга тоже самое сказала. Использовал вибро и шумоглащающие материалы.  Знал бы не стал заморачиваться. Но подумал раз полез, надо сделать.
Пустил все провода по левой стороне. От предов взял 1х4мм2 плюс, тянул в гофре 8мм. От центральной стойки в гофру завел 2х0.5(можно 0.25) акустический кабель. Сигнал взял от разъема колонок задней двери. Все довел до розетки. Минус 1х4 зацепил рядом с розеткой. От него же запитал саб. (многие говорят, что нужно отдельно пускать питание на саб,  но я сделал по своему). Никакие провода не резал и не врезался. Потом можно вернуть назад если надо без последствий. Синяя коробка (преобразователь,  предусилитель и ФНЧ), изготовил,  спаял заранее.
Купите несколько клипс заранее,  не пожалеете.  Пороги снимаются тяжко(тяните сильнее), на них сломал пару штук. Аккуратно снимайте задний порог. Отдерните сначала заднее сиденье. Карта двери, центральной стойки где ремень безопасности,  обшивка багажника снимаются легко без последствий. Для себя понял,  что нужно тянуть вверх отностительно детали (не вбок,  не на искосок). Клипсы останутся целее.
Потратил часов 6-8 на провода,  шумку одной стороны в 1 день. И 4-5 часа на допиливание пенопласта(из-за шумки плохо пол ложился), шумку второй стороны и подключение сабвуфера во 2 день.
Делал все чтобы глаз радовался))),  аккуратно.
В 26.01.2020 в 20:56, Serotonin сказал:
Поставил саб с двумя динамиками, у него много нюансов, высокоуровневый вход да еще и без фильтра нч, в ходе домашних экспериментов, был поставлен преобразователь линейного, после него активный фильтр Нч с регулятором обреза частоты и уровнем вх. сигнала, после него предусилок с чип и дипа. Цена за все с сабом вышла около 3,5 р, и после этого заиграл он как в сказке. Сигнал   сигнал типа Remote вывел из блока предов, там есть реле которое вкл реле после нажатия первого раза кнопки, там пред на 5А. если нужно кому то , могу все подробно описать.
Если можно,опишите по подробнее.
В 09.07.2020 в 17:40, Poliak31 сказал:
у  меня  вообще  тюнер  почти  ничего сразу за МКАДом  не ловит,  так  я  слушаю  с  телефона  радио  через блютус.  Качество  отменное, лишь бы  инет  был.
