ZABRALEKS
В теме 383 сообщения
Поставил саб в запаску, pioneer. Вопрос знатокам. У него не предусмотрено подключение по высокоуровневому входу, однако подключили к задней колонке. Все работает, но терзают сомнения, могут ли быть какие то последствия такого подключения? Ещё не очень нравится качество баса, больше гул какой то, может есть варианты по другому его подключить, тем самым улучшив качество баса?
Судя по мануалу, его так не подключить.   В Вашем случае нужно купить преобразователь с высокого уровня на линейный и к нему подключить саб.
Плюс надо фазу выставить правильно на пульте.
50 минут назад, negrim сказал:
Так если сейчас работает по высокому, зачем преобразовывать? Лучше станет ему от этого?мастер вроде как сказал что ухудшится звук наоборот
Да, похоже перевод немного не правильный в инструкции.   Если по высокоорувнему сигналу подключен, то конечно преобразователь не нужен.
Поиграйтесь с настройками. Фазу проверьте,  частоту среза. и в магнитоле басы на 0 поставьте
Потестил специальные треки под басы заточенные, понравилось. Попса, рок через одну нормально играет. Понял что от качества записи многое зависит, а с сабом это намного отчетливее стало проявляться. Да, басы на ГУ в 0 поставил, середину в -3, верха +5. Радио заиграло. С телефона все сложнее там 16 полосный эквалайзер в jetaudio, пока его не победил для себя. Продолжаю эксмерименты.
Ну и еще, слушайте нормальный источник.  Забудьте про радио и bluetooth.
23 часа назад, Sanxxxx сказал:Поставил саб в запаску, pioneer. Вопрос знатокам. У него не предусмотрено подключение по высокоуровневому входу, однако подключили к задней колонке. Все работает, но терзают сомнения, могут ли быть какие то последствия такого подключения? Ещё не очень нравится качество баса, больше гул какой то, может есть варианты по другому его подключить, тем самым улучшив качество баса?
Бубнит из-за того что подключили по высокому уровню, а хотите слышать от него только низкие частоты. Если на самом сабе непредусмотрен частотный фильтр, то али в помощь.
если саб вообще пассивный(Или усилок на нем слабый), то чтоб добиться маломальского звука нужно подключать таким образом.
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/543354183386924433/
1 час назад, Poliak31 сказал:
Если поставить преобразователь высокого уровня в низкий, улучшится ситуация? Например такой
https://a.aliexpress.ru/_eN1Db4
Регулятор есть среза частот, мощности за глаза.
Еще вопрос, подключен от одного динамика заденего, когда стерео гоняет по колонкам он же тоже не правильно играет? Может правильнее от двух задних подключать?
17 минут назад, Sanxxxx сказал:
обычно низкочастотный звук одинаково по обоим каналам идет. Я тоже только от левого подключил. Просто  левый-правый баланс не смещайте сильно.
скорее ухудшится.  Это надо, если бы саб  не умел по высокоуровневому входу подключаться.
Про бубнеж-  заезжайте как-нибудь, сравним звучание сабов.
Изменено пользователем negrim
F7142
подскажите где штекер к сабу брали? Или если на прямую подключали распиновку проводов. А то чет ума дать немогу как к самому сабу подключать .
Если по простому нету понимания в гофре провода откуда куда идут.
Изменено пользователем Poliak31
