Фильтр салона Haval F7/F7x
Как часто меняете салонный фильтр?   148 проголосовавших
  1. 1. Как часто меняете салонный фильтр?
    • Не меняю.
      1
    • Меняю от ТО до ТО
      91
    • Меняю 2 раза в год.
      44
    • Меняю раз в 3 месяцв
      8
      4
В теме 78 сообщений
Обсуждаем салонный фильтр в Хавал Ф7. Кто уже менял фильтр салона, какой фильтр ставили, угольный или простой?
Какие аналоги находили оригиналу, от чего подходят. Собираем базу знаний. фильтр ф7
:info_2018_red:  Каталожный номер фильтра
:info_2018_red:  Аналоги оригинального фильтра
:info_2018_red:  Что происходит при снятии бардачка
:info_2018_red: Как снять бардачок на Хавал Ф7
Фильтр салона 6000 км замена , вид не очень  )
блин норм фильтр, пылесосом пройтись и еще столько же послужит.
Ещё постирать посоветуйте, хоть смайлик бы поставили.:sm141:
1 час назад, Kusik сказал:
  Новый Цена   400   руб  поставил  угольный
19 минут назад, Lom47 сказал:
у вас видать первая машина, многие люди так делают, снял принес домой пропылесосил, поставил обратно, до 5 раз выдерживает. и затраты по времени 20 минут. ну и 5 по 400 рублей уже 2000
Изменено пользователем Kusik
Ну - ну, пылесосьте и стирайте.:laduh:
Так я бы тоже  продул бы и  все. , задача была угольный поставить
В 12.06.2020 в 20:33, Lom47 сказал:
Можно, конечно очистить, выбить. Но я сегодня решил сменить фильтр. Достал я фильтр, прочистил его и решил проверить - влажной кисточкой прочистил. когда чистил, промывал кисточку - Вода в банке с каждым разом была все чернее и грязнее. После того как фильтр немного подсох я понюхал его и еще раз убедился -при увеличении влажности воздуха на улице через фильтр воздух идет влажный и фильтр начинает, прошу прощения - вонять, потому, что в толще фильтрующего материала со временем забились и пыль и пыльца, и .... Короче- взял выложенный в сетке список аналогов, поехал в магазин. Хотел фильтрон к 1079. но их не было. Взял вот такой - смотри фото. ОН на пару мм толще - в принципе заходит  в ячейку, но я считаю, что лучше брать чуть чуть тоньше высоты ячейки, так как сверху на фильтр попадают  листья, веточки, бабочки и т.д,и при изъятии если нет сверху зазора эта вся хрень ссовывается прямо на вентилятор, откуда потом надо все достать.
Второе - ширина должна быть такая, чтобы соты фильтра не сгибались иначе засунуть его можно, но при работе он начинает петь, свистеть, гудеть и .д так как образуются щели.
Что и было с купленным мной фильтром TSN 9.7.841. Фильтр по высоте на 1-1.5 мм выше на 5 мм шире, по глубине вровень с оригиналом. Я отрезал с одного бока одну полоску и 4 мм уплотнительного материала спереди  и  сзади. В результате фильтр вошел плотно, спереди приклеил отрезанную боковину, чтобы был хвост для вытаскивания. Цена - 199 рубл. До осени погоняю, а к листопаду куплю другой, потоньше, чтобы листья при вытаскивании не сыпались на вентилятор. На улице дождь, окна запотели, но запах в салоне - без "вони".
Да, по снятию бардачка. 1. Надо слева провернуть шпильку, соединяющую тягу микролифта с бардачком вокруг оси. В определенный момент усики шпильки попадают в прорезь и спокойно пальцами вытягиваешь шпильку влево. 2. Слева боковину бардачка в районе прорези в стенке немного надавить вправо и потянуть чуть чуть вниз. Зацеп выходит из паза. 3. после этого потянуть бардачок влево вниз и выходит зацеп справа. 4. Опускаешь бардачок вниз до момента попадания срезанной части фиксатора на бардачке с отверстием в каркасе торпедо (это слышно) и вытягиваешь бардачок вниз. Я пока не ставил назад. Хочу завтра оклеить изнутри карпетом.
Создал тему, потому что не нашёл подходящую из имеющихся.
Вопрос к тем, кто уже сам что-то менял в авто. Подскажите где салонный фильтр в "F7". Есть ролик на ютубе про замену оного на "6-ке". У нас так же?
 Сам менял предохранитель на розетке. Сжёг насосом. Определял по схемам. Можт кому пригодятся...
