Фильтр салона Haval F7/F7x
Как часто меняете салонный фильтр?   150 проголосовавших
  1. 1. Как часто меняете салонный фильтр?
    • Не меняю.
      1
    • Меняю от ТО до ТО
      92
    • Меняю 2 раза в год.
      45
    • Меняю раз в 3 месяцв
      8
      4
В теме 78 сообщений
Обсуждаем салонный фильтр в Хавал Ф7. Кто уже менял фильтр салона, какой фильтр ставили, угольный или простой?
Какие аналоги находили оригиналу, от чего подходят. Собираем базу знаний. фильтр ф7
:info_2018_red:  Каталожный номер фильтра
:info_2018_red:  Аналоги оригинального фильтра
:info_2018_red:  Что происходит при снятии бардачка
:info_2018_red: Как снять бардачок на Хавал Ф7
6 часов назад, Lelikus сказал:
Я тут подсветку делал в бардачке и заодно фильтр глянул - на удивление чистый совсем на 18000 км
пропусксет по бокам, может? ))
да, и меняли его, наверное, на ТО-1
Блин, извини, ошибся!
?Норм всё, спасибо за наводку на фильтр.
10 часов назад, Palace сказал:
поставил Filtron K1079A...стал свистеть вентилятор на 1-2 скорости, час мучал фильтр по разному ставил в итоге добился чтобы изредка свистел, как итог фильтр лажа, буду искать другой вариант, жаль взял их с запасом (
И у меня свистеть стал! Главное, после замены не свистел. Проехал пару тысяч и начался художественный свист. Чё за херня. А так FILTRON не плохой. Угольный к тому же.
1 час назад, Стальной сказал:
У меня не угольный Фильтрон, не свестит. Может что попало?листик какой?
Причем ставлю уже втрой раз его. Жаль не знал что подходил тот, что Корволол кинул, а то бы его взял на пробу.
11 часов назад, Implex сказал:
Да там на пробу много разных есть - я нашел емексе даже по 150р угольный.
Я всегда только угольный ставлю во все машины, разница с простым огромная. Наверное придется все подходящие угольные покупать и смотреть который будет нормально работать, но это уже к весне, а то еще два фильтрона лежат, выкинуть жалко. может зимой будет работать по другому, там обычно обороты больше на обогреве.
Протягивал кабель регика и заодно сменил фильтр салона. За год он там сильно не оброс грязью, но все же заметно запылился. Не стал оставлять возможность сервисменам там лазить, тем более они их не меняют а продувают, насколько я понял регламент 1ТО. Установил Filtron K 1079 простой - встал как положено. Примерял SCT Germany SA 1123 (:facepalm::hmm:забыл про него -  когда я успел купить?) - тоже все четко, а учитывая 150-160р, на нем остановлюсь в будущих заменах.
Кстати в жару +37 бардачок снимается-ставится очень легко и непринужденно.
В 15.07.2021 в 16:00, alexxx сказал:
Вроде в регламенте ТО-1 нет замены фильтра салона, я еще тогда удивлялся почему так редко меняют.
Да, на ТО-1 кроме масла и масляного фильтра ничего не меняют. Мне только рекомендовали заменить заодно воздушный и салонный фильтры у них за дополнительные 4000 р.
Поставил фильтр салона угольный Goodwill  арт  AG 377 CFC . Пока не ездил с ним, но сел плотно, в отличии от фильтрона обычного этот тяжелее почти в два раза.
