В теме 1 041 сообщение
18 часов назад, Кузнец сказал:
Что значит турбина не включается?! Турбина работает всегда, даже на холостом ходу. Все зависит от оборотов двигателя,чем выше обороты тем сильнее турбина раскручивается и накачивает камеру сгорания воздухом. Не вводите людей в заблуждение .
Да ладно, а управляемый клапан какую функцию выполняет? То, что крутится всегда это и ежу понятно, но на рабочую частоту выходит к 2к.
Управляемый клапан управляет геометрией турбины. Чтобы минимизировать турбояму.
А как вам такой расход В:
Это за последние 2000 км.
15 минут назад, korvolol сказал:
При средней скорости в 13 км/ч вполне норм:thumbup1:
18 минут назад, korvolol сказал:
Володь, у меня больше был.....  :kolobok_biggrin:
@Кузнец согласен!!
Там в книге даже ещё написано , дословно не помню пишу как сам понимаю это:когда машина едет на передаче, пусть будет 4 п у неё есть пониженные обороты и высокие, при высоких оборотах бензин больше ест чем на пониженных об
@korvolol такой расход у меня показывает когда я еду мин 10-15 по городу.
А тут на спорте вроде!? 8)
13 часов назад, Kosty сказал:
Да, в Спорте, но режим передвижения в последние 2000 км бОльшей частью именно такой - 15 км в день по городу со светофорами, да с прогревами. Вот средний такой и выходит. И это нормально, у нас средний расход всегда увязан со средней скоростью, а мои 13 км/ч это...:facepalm:
Минимальные показания расхода у меня только тогда, когда средняя скорость за период составляет в районе 80 км/ч +/-, но это только трасса, и вот на ней без проблем достичь расхода за поездку в 8,5 литра на 100 км.
В остальное же время за некоторые мои ближние поездки счётчик А может даже и не опуститься ниже 29,9 л/100 км...:kolobok_biggrin:
Так что не парьтесь - всё нормально у нас с расходом, всё в пределах законов физики. Поменьше обращайте внимания на все эти циферки.:ab:
57 минут назад, korvolol сказал:
Например вот:
В 13.03.2023 в 19:56, Кузнец сказал:
Клапан геометрией не управляет, он клапан, он открывает или прикрывает выхлоп на крыльчатку с горячей стороны. Турбины с управляемой геометрией дорогие и ненадежные.
В 15.03.2023 в 09:47, Jenek62 сказал:
Например вот:
Для ПП нормально, если бы был передок расход был бы на литр меньше, я ездил по этим дорогам, знаю.
Какой еще клапан управляющий геометрией турбины? :kolobok_lol: . Нет на Хавал никаких геометрий, а клапан есть только аварийный.
