Стоимость ТО Хавал Ф7 у дилера
В теме 777 сообщений
1 час назад, СтарНик сказал:
Промывка Ликви Молли поллитра заливается из "пивной" банки в двигатель перед сливом масла, движок заводится и работает на холостых с несколькими кратковременными перегазовками 20 минут. Из аннотации: смывает труднорастворимые отложения ЦПГ и системы смазки. Эффективна при применении на турбомоторах.
За ответ спасибо, мне вот интересно было другое, всю то ее от туда не удалить промывку эту, а значит при заливки масла она мешается с ним, а вот как она повлияет на масло уже вопрос? Просто если масло не перекатывать, то и отшожений не будет, тем более нормальное масло должно иметь моющие свойства в том или ином виде. Ну если я не ошибаюсь, а так может и хорошая промывка и я просто не в теме.
5 часов назад, Implex сказал:
Промывка в количестве 0,5 литра заливается в двигатель, в котором примерно 5 литров масла. Это 5%. После слива остатков масла с промывкой до нуля и последующей заливкой свежего масла, процент наличия в масле промывки будет равным "0". К слову, через 200 км пробега после замены масла,движка при работе даже с открытым капотом почти не слышно.
4 минуты назад, СтарНик сказал:
А эванокак. Понял. Не понял только почему двс не слышно, у меня слышно, прям что бы промывка так помогла? Ну я заменил на 3тыс,там как бы и засрать то нечего не успело.
Или реально промывка так помогла, что двс такой тихий.?
Это нормальный эффект свежего масла... Ну и ещё есть эффект плацебо называется....  :kolobok_lol:
СтарНик  ну и ты не подумай, что я не верю и типо докопался до тебя, реально интересно, век живи, век учись.
1 минуту назад, An055 сказал:
Ну у меня при заливки Мобил 1 esp 0w-30 по звучанию прям вообще нихрена не поменялось, масло меняли при мне, масло моё. Масло по защите пробивал на оф сайте, всё норм. Даже серт у магазина взял, хотя знаю как их делают, ну точнее, что он то норм, а вот под ним масла можно привезти тоннами.
Изменено пользователем Implex
3 минуты назад, Implex сказал:
А что там может координально поменяться на новом авто?
4 минуты назад, An055 сказал:
Хороший вопрос, хотя либо уши мои под свой авто заточены острее, то ли еще, что но вот Рио мои громче работали чем у других, по крайней мере мне так слышалось , масла замена часто, какие не важно долго писать.
Ну тут есть конечно влияния масел - если есть молибден в масле, а так же эстеры, то двигатель должен тише работать... Так же зависит от вязкости... - в основном на современных двигателях, чем меньше вязкость, тем тише работает двигатель... Правда многие по старинке, думают всё наоборот...
1 час назад, An055 сказал:
Ну мобил то по твоей рекомендации ?Хотя ойлклаб почитать успел перед покупкой, оно с каким не каким но ПАО, а это уже не плохой вариант, да и молибден присутствует, если не ошибаюсь, а то в голове уже путаются инромфации, помню, что хорошее эт точно, еще и не дешевое зараза))).
21 час назад, Ёлыч сказал:
Я тоже обманул, у меня работы с маслом, фильтром и шайбой обошлись 4700...прочитал твой коммент с перечислением расходников и вспомнил что у меня допы были:sm141: и вообще вчера не в ту графу акта глянул
Опять не понятки тут масла 5.6 литра, у меня 5.1 у кого то 6, льют всё равно по уровню, но количество разное, хороший приработок :hmm:
