Comandante
Замена штатного сигнала на F7/F7x
В теме 51 сообщение
Уже дважды была ситуация, когда я кому-то сигналил на дороге, а на меня даже не среагировали, т.к. сигнал наш штатный весьма слабый. Даже стыдно сигналить иной раз :-)
Пришла мысль заменить его на более громкий.
Видел, здесь один одноклубник уже писал, что поменял. Хотел спросить советов:
Снимали бампер? Где делали? Какие были сложности?
Инструкция, как заменить клаксон без снятия бампера https://haval-clubs.ru/forums/topic/528-zamena-shtatnogo-signala-na-f7f7x/?do=findComment&comment=8792Т.
к. сигналы находятся на уровне номера, за бампером. И замена без снятия бампера не возможна, как мне показалось.
Какие гудки брали? Влезли ли вместо штатных?
Взял для ГАЗ, ПАЗ. Обязательно низкий и высокий тон. Вот такие:
Да,  я  тоже  стесняюсь  сигналить :))))
купили конструктор)
Не знаю, у кого слабы й сигнал.  Когда сигналишь и сидишь за рулем- действительно кажется, что гудок тихий.  Но если снаружи стоять, то стандартный сигнал, немного высоковат.
Тоже задался таким вопросом, думаю заказать от ховера, там отличный сигнал
Я поставил Вазовский сигнал даже бампер не снимал как-то так!
Надо заказывать сигнал "Мицубу" ну или ставить пневмо .
От локомотива лучше, для глухих.
Установил Волговские сигналы без снятия бампера самостоятельно.
1. Снял резинку по периметру подкапотного.
2. Демонтировал пластиковую накладку.
3. Открутил болты крепления решетки к "телевизору". Где-то за решеткой,возле эмблемы есть ещё болт,до него сложно добраться,если его не открутить,то верхняя часть бампера отводится на маленькое расстояние. После установки защитной сетки, вернуть его обратно не получилось.
4. Открутил родной сигнал,отрезал провод,он очень короткий доставать до него тяжело,вроде вниз его выводил и нарастил провода.
5. На пластины около 5-7см закрепил Волго сигналы. С их размещением тоже были сложности. При неправильном расположении могут протереть интеркулер.
6. Проверил их работу. Собрал в обратной последовательности.
Возможно что-то забыл. Устанавливал более 3 месяцев назад.
Изменено пользователем Kostia
Я за месяц бибикнул от силы раза два, а из-за музыки в салоне даже не слышал что там за гудок. У меня вопрос: где вы ездите что вам столько гудеть надо?
