Comandante
Замена штатного сигнала на F7/F7x
В теме 104 сообщения
Уже дважды была ситуация, когда я кому-то сигналил на дороге, а на меня даже не среагировали, т.к. сигнал наш штатный весьма слабый. Даже стыдно сигналить иной раз :-)
Пришла мысль заменить его на более громкий.
Видел, здесь один одноклубник уже писал, что поменял. Хотел спросить советов:
Снимали бампер? Где делали? Какие были сложности?
Инструкция, как заменить клаксон без снятия бампера https://haval-clubs.ru/forums/topic/528-zamena-shtatnogo-signala-na-f7f7x/?do=findComment&comment=8792Т.
к. сигналы находятся на уровне номера, за бампером. И замена без снятия бампера не возможна, как мне показалось.
Какие гудки брали? Влезли ли вместо штатных?
Взял для ГАЗ, ПАЗ. Обязательно низкий и высокий тон. Вот такие:
*Voron* я тоже сперва так подумал когда фотку выставил) потом пригляделся и понял что все норм. Просто свет от верхней части фары отражается с одной стороны, а с другой нет.
16 минут назад, Gaiv сказал:
Ну ладно, убедил ? А то тут тоже было обсуждение что капот криво установили.
Ставили без дополнительных реле?
Заменил.
223721221372103 СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ ГАЗ-3310 КОМПЛЕКТ - 600 руб.
В 22.05.2020 в 09:33, Lom47 сказал:
Без, родные разъемы придется заменить. Понадобится: 4 "мамы", 30 см. гофры, изолента и провод для удлинения.
Lom47, два вопроса:
Как крепил сетку? Паяльник, саморезы, хомутики?
При установке бампера сигналы не мешают, т.е под них место хватает? Ни трут?
- на тонкие пластиковые хомуты, но хорошие, их практически не видно.
Решётка достаточно геморройная, в нескольких плоскостях, одним листом
укрыть не получиться. Отверстия закрывал все, нижние два тоже.
- не мешают, но всё достаточно плотно. Я устанавливал на штатные места,
дабы не морочиться с прокладкой кобелей питания. Использовал крепления шедшие в комплекте
с сигналами, только развернул их и отверстие доработал до 8мм. Что позволило их несколько
сместить вглубь от бампера.
Лучше делать минимум в четыре руки, т.к. было две машины,  то было два помощника,
что сильно упростило примерку и установку. Делали неспеша, на совесть, для себя.:kolobok_biggrin:
Спасибо большое. Тоже надо мутить. Больше волнует сигнал. Сетки уже до кучи.
Так сигналит теперь громко? Как Волга?
